[Thermique] Chaudière Franco Belge Idra Exclusive : rajouter de l'eau ?
    invite9dd8ca67
    Depuis ce matin le voyant manque d'eau de ma chaudière s'allume et je n'ai plus d'eau chaude. Apres avoir regardé sur le forum les discussions précédentes j'ai ouvert les robinets de remplissage, la pression est remonté et la chaudière a focntionné.
    Sauf que 2 heures après le voyant s'allumait à nouveau. J'ai recommencé la manipulation et ça a fonctionné.
    Et voilà que ça recommence quelques heures après. Je n'ose plus faire cette manip car entre 2 la pression ne diminue pas. Là elle est à 1,8bars.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Pouvez vous m'éclairer? En sachant que je n'y connais pas grand chose.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Franco Belge Idra Exclusive : rajouter de l'eau ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage ninette1306,
    J'ai modifié le titre de la discussion, Idra est une chaudière Franco Belge. IL est probable que le vase d'expansion soit vide et que la soupape s'ouvre ramenant la pression à zéro. Il est possible de le regonfler à l'aide d'une pompe à cycles, si tu veux tenter l'opération, il faudra mettre la chaudière à l'arrêt, fermer les vannes départ et retour chauffage vidanger la chaudière et gonfler à +/- 0.8b remettre la pression à 1.5b purger sur la pompe ouvrir les vannes remettre sous tension.
    Marc.
    invite9dd8ca67
    Bonjour Cram,
    Merci bcp pour cette réponse. J'ai l'impression que le problème est résolu, je vais voir comment cela se passe aujourd'hui.
    J'essayerai ta manip si elle disfonctionne à nouveau.
    Bonne journée.
    invite728b013d
    Tant mieux si la pression reste stable, la soupape a pu évacuer une saleté et retrouver son étanchéité. A suivre.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Franco-Belge Idra Exclusive 24 : pression
    Par invite5ab507fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 22h34
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : veilleuse s'éteint ! [résolu]
    Par inviteed140465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 20h53
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2009, 14h59
  4. Demarrage chaudiere Franco Belge Beretta exclusive idra 28 svip
    Par invite59dd0a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h10
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 22h40
