[Thermique] Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : veilleuse s'éteint ! [résolu]
    inviteed140465
    Matériel : chaudière Gaz Franco Belge Beretta IDRA Exclusive 24SV
    Symptôme : veilleuse s’éteint
    Symptôme réglé : fuite soupape de sécurité (perte de pression)
    Un chauffagiste Gaz a réalisé plusieurs interventions (changements) :
    1) Thermocouple
    2) Vase d’expansion + soupape de sécurité (+manomètre de pression)
    La chaudière a fonctionné une vingtaine d’heures et le problème a recommencé : extinction de la veilleuse après chauffage (thermostat d’ambiance) ou après avoir tiré de l’eau chaude (s’il y en a).
    Le chauffagiste a rechangé (31/12) le thermocouple et il a nettoyé (à l’eau) la sortie gaz (près de la veilleuse). Il a aussi parlé de Bloc Gaz qui pourrait être défectueux.
    Ca n’a rien amélioré, et évidemment, personne à joindre lors de ce grand WE.
    N’étant pas du tout spécialiste de la chose, j’aimerais toutefois savoir quels sont les éléments qui permettent à la veilleuse de s’éteindre (au moins pour savoir), et s’il est possible de faire quelque chose.
    Merci si vous aviez quelques informations (glagla).
    Chaude et Heureuse Année.
    doubleyou
    Re : Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV
    j'ai une chaudière Franco Belge GTL à condensation vieille de 25 ans
    (si, si) et je trouve que c'est du bon matériel.
    Ce n'est pas le même modèle que le votre. Elle ne possède pas de veilleuse mais un allumage électronique de la "veilleuse" dès demande de chauffage ou eau sanitaire(ouverture vanne veilleuse sur bloc gaz).
    Puis après quelques secondes (vérification de l'existence de la flamme) la vanne principale du bloc s'ouvre à son tour et provoque l'allumage du brûleur principal.
    L'année dernière (par -13°) la chaudière s'éteignait et après 6 essais de redémarrage, elle se mettait en sécurité.
    J'essayais une relance manuelle par appui sur bouton allumage. Après nombre de tentative, cela réussissait et d'autre fois non.
    Gla gla et radiateurs électriques de secours.
    Technicien venu sans succès, reparti à la recherche de pièces détachées difficilement trouvables pour une si ancienne chaudière.(dont bloc gaz)
    Ayant remarqué qu'en frappant doucement mais sèchement avec le plat d'un marteau sur le côté du fameux bloc gaz, ma chaudière repartait, je me suis plongé dans la documentation technique de la chaudière.
    Et j'ai vu qu'il existait un réglage pression gaz veilleuse et idem bruleur principal.
    J'ai donc rappelé ma société de dépannage pour obtenir un réglage de ces pressions.
    Véridique: le patron me réponds qu'il n'y a pas de techniciens disponibles (tous sur des chantiers) quand soudain il me dit:"en voici un qui arrive, je vous l'envoie régler les pressions avec son manomètre" ET J'ENTENDS dans le fond le "technicien" qui réponds:
    "mais j'en ai pas, de manomètre"
    patron: mais si t'en a un.
    "technicien": et j'en fait quoi ?
    alors j'ai dit: envoyer le moi, je lui montrerai ou brancher son mano.
    ce fût fait, la pression était très basse. Un tour de vis et Oh Miracle tout fonctionnait à merveille.
    Plus besoin de bloc gaz ni d'autres pièces et depuis tout fonctionne à merveille.
    Mille excuses d'être aussi long, cela ne correspond certainement pas à votre cas, mais sait-on jamais ? les techniciens (trop jeunes) ne connaissaient pas mon vieux modèle et n'avais pas le temps de se plonger dans la doc.
    rentabilité oblige et je les comprends.
    Renzo
    Il peut également s'agir d'une surchauffe (ou d'un thermostat limiteur défectueux).
    inviteed140465
    Merci de vos réponses.
    Depuis, j’ai eu l’occasion de remarquer que la chaudière se mettait plutôt en sécurité lors de la chauffe (arrêt brutal), ce qui éteignait du même coup la veilleuse (surchauffe supposée donc).
    Le chauffagiste (un autre ouvrier) est venu tout vérifier lundi matin, et bien entendu, la chaudière n’a pas daigné s’arrêter, ni se mettre en sécurité (elle a même fonctionné plusieurs heures après son départ) ! Un troisième ouvrier est repassé en début d’après-midi, et devant mon insistance à dire que l’eau sanitaire était trop chaude, voire bouillante (quel qu’était le réglage sur la chaudière), et qu’obtenir une eau tiède (au robinet ou sous la douche) tenait plus d’un parcours de combattants… Il aurait temporairement résolu le problème avec un simple tournevis en agissant sur un réglage situé derrière le sélecteur de température de chauffage (il a juste déposé le bouton de façade), pendant que je vérifiais que l’eau sanitaire était normalement tiède avec un robinet mitigeur ouvert au milieu.
    Je dis temporairement, car malheureusement, si la chaudière a bien fonctionné jusque la fin de soirée, elle était à l’arrêt ce matin… En la rallumant, je m’aperçois également qu’elle ne tourne pas à plein régime malgré les quelques 15° !
    Bref, ils ont baissé les possibilités de la chaudière pour éviter qu’elle ne se mette en sécurité, mais le problème n’est pas réglé pour autant !
    doubleyou
    Je reconnais le chemin de croix de beaucoup trop de gens frigorifiés
    Possédez vous la notice technique de la chaudière ?
    inviteed140465
    Oui c’est un peu la galère en effet (pour rester poli) ! Radiateurs électriques obligatoires.
    Je possède la notice de référence IDRA Exclusive 24V et 24SV au format .PDF, mais je ne sais plus où je l’ai trouvée. Si ça peut en intéresser d’autres un jour, je la mets sur cijoint (1.8 Mo) :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cijjXz0PPg.pdf
    Le chauffagiste est repassé ce matin (heureusement qu’il intervient rapidement) : en principe, il a remis le réglage de température comme il était, car la chaudière a fonctionné à bas régime de 7h30 à 10h30… pour ne gagner que 3° (radiateur faiblement chauds) !
    Il a cette fois changé la sonde de température. Sur la doc, je pense que ce doit être la sonde NTC (7022).
    Il semble aussi que la température soit montée un peu trop pendant un « court » instant hier soir (odeur "de chaud" et température plus élevée).
    Avec espoir donc... à suivre...
    inviteed140465
    Suite au changement de sonde NTC, RAS.
    La chaudière a repris son mode de fonctionnement normal.
    La veilleuse ne s’éteint plus (plus de mise en sécurité donc).
    Merci à vous et à ce forum.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2009, 13h59
  2. [Thermique] Chaudière Gaz naturel Franco Belge Idra : fonctionnement erratique ![résolu]
    Par invitea932c92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 15h25
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra 3 : suite à coupure gaz ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitec86d642c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 14h18
  4. Demarrage chaudiere Franco Belge Beretta exclusive idra 28 svip
    Par invite59dd0a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h10
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
