[Thermique] Chaudière Franco Belge Idra 3 : suite à coupure gaz ne démarre plus ! [résolu]
    invitec86d642c
    salut à tous,
    quelqu'un pourrait il m'aider car j'ai un problème de chaudière
    franco belge idra 3200
    il y à eu une coupure de gaz dans mon immeuble et depuis je n'arrive plus à redémarrer ma chaudière
    non seulement je n'ai pas de flamme mais la diode clignote en rouge et affiche 01
    j'ai essayé de me mettre en mode été et la diode reste verte mais je n'ai toujours pas de flamme
    quelqu'un peut il venir à mon secour
    merci d'avance
    joh93
    Re : anomalie chaudiere idra 3
    Bonjour, as tu un bouton reset?
    Sinon fait un essais en eteignant la chaudiere pendant quelques secondes et ensuite tu rallumes.
    si ca ne fonctionnes pas c'est que tu dois avoir un bouton reset a appuyer quelque part.
    invitec86d642c
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    c'est justement là qu'est mon problème
    la position off de ma chaudière est aussi la position reset
    mais lorsque j'éteins puis rallume rien ne se passe
    invite728b013d
    As-tu le moyen de t'assurer que le gaz est présent : gazinière par exemple ? sinon il n'est pas impossible que le détendeur en amont du compteur se soit déclenché. Et dans le même ordre d'idée si un incident s'est produit sur la colonne de l'immeuble le robinet compteur peut avoir été fermé pour raison de sécurité.
    Marc.
    invitec86d642c
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    ça y est le problème est réglé, je pense que ça devait être le robinet compteur qui était fermé
    merci pour les réponses
    a +
    xavier
    invite728b013d
    Merci de ce retour. Je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 01/12/2008, 18h31
  2. Demarrage chaudiere Franco Belge Beretta exclusive idra 28 svip
    Par invite59dd0a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h10
  3. manque de pression dans ma chaudiére franco belge idra 3200
    Par invite7c0bcd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 23h46
  4. Pb chauffage -Chaudière Franco Belge idra 3000
    Par invite9f4aeac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 20h06
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
