[Divers] condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    invitee4629416
    J'ai une turbine à glace Staff BTM 10 et le condensateur permanent de modèle (http://www.condensateurs.net/condens...r-8172448.html) a brulé. J'aimerais savoir en attendant de pouvoir le remplacer car j'habite une zone particulièrement isolée, s'il ne sert qu'au démarrage du moteur ou s'il continue à fonctionner quand le moteur marche.
    Y a t-il également un risque de griller le moteur à le lancer manuellement?
    invitef80bfdd5
    Re : condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    sert au démarrage et déphase un des bobinage moteur . le démarrer manuellement est juste pour voir si ca tourne mais si le moteur veut démarrer et que vous ne le voyez pas vous risquez de griller le moteur
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui il faut changer ce condo qui et hs (visible et le remplacer par le même condo soit un 10µ farade 400 v ) de jc
    invitee4629416
    Merci pour votre réponse.
    Si j'ai bien compris s'il tourne en le lançant manuellement il n'y a pas de problème, mais uniquement s'il ne tourne pas quand on le démarre?
    ne le faites pas tourner sans l'avoir remplacé
    soyez attentif en lisant c'est plus que risqué
    il est nommé permanent ce n'est pas pour rien
    invitee4629416
    Merci beaucoup pour votre réponse. De toute façon je n'ai nulle envie de risquer une machine relativement chère comme celle ci. J'attendrai le nouveau et je le remplacerai.
    Encore merci à vous!
    behache
    Bonjour à Tous
    L'explication complète est la suivante :
    Un moteur avec condensateur permanent fonctionne normalement avec deux bobinages actifs
    - une phase (on dit aussi bobinage) principale directement reliée au secteur monophasé
    - une phase (bobinage) auxiliaire avec un condensateur permanent en série, ensemble également relié au secteur
    Débrancher la phase auxiliaire, en supprimant le condensateur et lancer le moteur à la main, conduit à surcharger la phase principale, l'intensité nominale sera largement dépassée.
    Remarque :
    Cette réponse ne concerne que les moteurs à condensateur permanent.
    invitee4629416
    Merci beaucoup!
  1. [Blanc] condensateur démarrage ou permanent
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 18h47
  2. Condensateur démarrage / permanent
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 11h05
  3. Démarrage du moteur monophasé
    Par invite94b59b85 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2010, 14h20
  4. Démarrage moteur monophasé
    Par inviteb0e6ec67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 21h12
  5. [Divers] demarrage moteur monophasé
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 11h42
