[Thermique] Chaudière Franco-Belge SUNATHERM 3023 I : plus d'eau chaude ! [résolu]
Vue hybride
    invitef095cef3
    Bonjour à tous!
    Voilà ma chaudière depuis quelques temps perd de l'eau qui sort d'un tuyeau flexible derrière la chaudière.
    Depuis aujourd'hui, je n'ai plus d'eau chaude , le manomètre monte presque à 3b, et la température >90°C.
    Merci d'avance de vos aides&conseils
    invite728b013d
    Re : Chaudière Franco-Belge SUNATHERM 3023 I : plus d'eau chaude !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage leflo2952,
    La soupape chauffage 3b doit s'ouvrir et laisser passer l'eau que tu vois ! dois-tu rajouter de l'eau ?
    Marc.
    invitef095cef3
    "rajouter de l'eau" c'est à dire, je n'ai jamais rajouter d'eau et la chaudière ne perdais pas d'eau avant!
    invite728b013d
    J'ai peur que le ballon soit percé et fasse intercommunication de l' ECS (eau chaude sanitaire) dans le chauffage. Essaye de fermer l'entrée d'eau froide du ballon la pression chauffage devrait baisser (par le flexible) seule et cesser aux environs de 2b, quand ceci sera vérifié, ouvre le robinet d'eau froide et reviens écrire ce qui s'est passé.
    Marc.
    invitef095cef3
    aucun changement la pression n'a pas diminué
    invite728b013d
    L'eau ne coule plus ? il faudrait vidanger pour faire tomber la pression à 1.5b environ soit en ouvrant le robinet de vidange mais cela implique de raccorder un tube d'évacuation, soit en purgeant par un purgeur de radiateur, ce qui sera long.
    Marc.
    invitef095cef3
    ok, je vais tenter par un radiateur
    Merci pour tes conseils et d'avoir pris du temps
    je te tiens au courant
    Flo
    invitef095cef3
    Intervention d'un technicien(gratuite ) il n'y avait plus d'air dans le vase d'expansion, et il a remis de l'eau.
    Donc voilà plus de problème!!
    Flo
  1. [Divers] probleme eau chaude chaudiere franco belge
    Par invite3ba29432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 07h59
  2. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere franco belge
    Dernier message: 11/10/2011, 09h23
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2011, 12h39
  4. [Thermique] Chaudière Franco Belge Sunatherm : câblage TA !
    Par invite15ed7fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 20h01
  5. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chauffe eau franco-belge!!
    Par invite31f39234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 13h50
