[Blanc] Lave vaisselle Siemens SN57 problème de programmateur?
    invite08e5bd55
    Ayant parcouru le forum et constaté qu'il y a de grands spécialistes de machine à laver je me permet d'exposer le pb suivant.
    La machine (type SN57, il y a aussi la réf FD7301) semble fonctionner correctement cependant en y regardant de plus près, "l'aiguille" qui indique le déroulement du programme ne va jamais jusqu'à la fin. Il y a 3 logos à la suites: nettoyage, lavage intermédiaire/rincage et séchage.
    L'appareil reste sur nettoyage puis l'aiguille revient un peu ou totalement au début et ce cycle recommence plusieurs fois puis enfin la machine s'arrête. Au premier coup d'oeil le résultat semble ok mais en fait ce n'est pas bien séché ni très propre...
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau, l'acquastop fait bien son boulot, le remplissage, chauffage et vidange semblent tout à fait ok. Je suspecte fortement le programmateur mécanique qui "saute des crans". Peut-on réparer ce progammateur (du moins tenter) ou est-ce peine perdue?
    Comment y accède-t-on? La face avant tient par des vis à l'intérieur de la porte?
    D'avance merci de votre aide et bonne soirée
    Syl
    invite53552b1a
    Re : Lave vaisselle Siemens SN57 problème de programmateur?
    sil12345 bonsoir,
    Réparer le programmateur il y a peu de chance, il faudrait plutôt le remplacer, pour y accéder il faut dévisser la face avant.
    Maintenant ce n'est peut être qu'un problème d'aiguille, car je doute que ton programmateur s'il est mécanique (ce que je pense) fasse marche arrière.
    Es tu certain que le programme ne se déroule qd même pas totalement, que ton appareil chauffe bien
    invite08e5bd55
    Merci petitprof,
    Euh... En effet j avais pas pensé à cette possibilité.
    Le fait que la machine s arrête quand même laisse penser qu il y a un timer ou que le programmeur fait bien son boulot...
    Le prog. est je pense mécanique car on entend un tic tac lors du déroulement.
    L appareil chauffe bien en ouvrant la porte en fin de cycle il y a une grosse vapeur qui en sort.
    Comment savoir si cycle est complet tout de même??
    Merci, à +
    invite53552b1a
    Si le programme s'effectue convenablement tu dois voir le bouton du programmateur avancer, l'aiguille n'est qu'un reflet de l'évolution, s'il s'arrête vaisselle chaude et sans eau et bouton de prgm au bout c'est qu'il effectue son programme complètement.
    Si la vaisselle n'est pas propre tu peux contrôler l'état de l'échangeur (faire des photos)
    ou tester d'autres pastilles pour autant que tu utilises des pastilles.
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Siemens
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 12h39
  2. [Blanc] problème lave vaisselle (arrêt programmateur)
    Par inviteb7052f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 20h11
  3. Problème de programmateur de lave vaisselle Siemens???
    Par invite1754754f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 19h26
  4. programmateur lave vaisselle SIEMENS LADY 45
    Par invite95d89f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 11h15
  5. probleme de lave vaisselle (programmateur)
    Par invite6c49d08d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 07h49
