[Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc AGL12VAC : évacuation des gaz brûlés ! [résolu]
    inviteb52bcb24
    Question Chauffe-eau ELM Leblanc AGL12VAC : évacuation des gaz brûlés ! [résolu]
    Bonjour, je voudrais acheter un logement dans lequel il ya un chauffe eau au gaz raccordé vers conduit montante "elm leblanc agl12" sur sol. Je voudrais le garder un peu même si il est un peu vieux mais une chose m'a fait peur
    c'est que au niveau du haut du chauffe eau et de la buse d'entrée du
    conduit de raccordement il y a un espace, un vide quoi! je ne comprends pas car je n'ai pas l'impression qu'il y ait une aspiration par vmc , est ce normal,ou est ce qu'il manque un bout de conduit ?
    il y a bien des gazs brulés qui s'échappent par la non?il faut bien "les enfermer" normalement? merci de votre aide car je ne trouve pas d'infos
    sur le net.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau ELM Leblanc AGL12VAC : évacuation des gaz brûlés !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage manicole,
    Il serait bon de joindre une photo de la sortie de fumées en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    inviteb52bcb24
    effectivement ce sera plus compréhensible, voici la photo
    invite728b013d
    C'est ce vide qui te pose problème ? c'est un antirefouleur alors pas de souci, si le tuyau alu est bien raccordé au conduit.
    Marc.
    inviteb52bcb24
    oui il est bien raccordé merci pour votre rapidité.
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz ELM Leblanc Ondéa : eau inréglable ?
    Par invite779c7279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 20h53
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz au sol de 155 l ELM Leblanc : peu d' ECS ?
    Par invite54b8e801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2011, 21h37
  3. [Thermique] ELM Leblanc chauffe eau à gaz
    Par invited71ac909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 12h52
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Par invite217cb94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 10h50
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
