[Brun] Tv Plasma Samsung claquement
    invitec724097c
    Exclamation Tv Plasma Samsung claquement
    Je vous expose mon problème:
    Tv Plasma Samsung modèle : PS42A466P2M qui ne fonctionne plus !
    Symptôme:
    Quand je branche la prise d'alimentation il y a un petit claque, la LED de veille clignote 7 fois puis s'éteint, environ 5 seconde après l'avoir branché l'écran scintille 1/4 de seconde puis plus rien. Apres tout ça la télé claque toute les 1,23 minutes
    Contrôles effectuées :
    Démontage du capot arrière puis inspection minutieuse de toutes les cartes et de tous les composants sans constater de problème apparent, ni de condensateur gonflé ou de quelconque composants cramé, soudure vérifier, connectique vérifier et poussière nettoyer .
    Je vous joint quelques photos pour mieux comprendre et mieux analyser mon problème.
    Sur la derniere photos, c'est l'endroit d'ou provient le claquement .
    Merci d'avance pour toutes vos réponses.
    Pièce jointe 192527
    Pièce jointe 192528
    Pièce jointe 192529
    Pièce jointe 192530
    Pièce jointe 192531
    invitec724097c
    Thumbs down Re : Tv Plasma Samsung claquement
    Merci du soutien et de toutes vos réponses je n'en attendait pas autant ! (IRONIE)
    romulus123
    Si tu débranches la carte y-sus et z-sus (deux cartes sur les côtés) l'alim reste-elle allumée ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec724097c
    Aucun changement avec les cartes débranchées , l'alimentation reste allumée et toujours ce claquement.
    invite5cf54c90
    salut
    as-tu demonté ta carte d'alim et inspecté derriere car ca se dessoude ou ca grille
    invitec724097c
    Re bonjour,
    Oui j'ai bien démonté la carte ( celle du centre ) et bien regardé toutes les soudures sans rien constaté de défectueux.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les tensions VS et VA sont elles présentes avec ou sans cartes débranchées?
    invitec724097c
    Je n'ai pas de multimetre , je verifirais les tensions ce week end
  1. [Thermique] Claquement au démarrChaffoteaux et Maury Calydra 23 CF : claquement au démarrage ?
    Par invite939922b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 18h08
  2. [Brun] Plasma samsung
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 19h37
  3. Plasma samsung
    Par invited3348a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 19h12
  4. [Brun] Plasma SAMSUNG
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 07h19
  5. [Brun] plasma samsung
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h46
