[Thermique] Chauffe-eau gaz ELM Leblanc Ondéa : eau inréglable ?
    invite779c7279
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je viens d'acheter une maison dedans un chauffe eau à gaz (mon grand malheure, vive les balons !)
    ELM Leblanc Ondea avec une moulette qui se tourne en façade, mon problème, impossible d'avoir de l'eau tiède, c'est soit chaud soit froid, avez-vous une astuce pour diminuer le chauffage de l'eau ? Si je tourne le truc en façade le chauffe eau ne s'allume pas et quand il s'allume c'est direct brulant.
    Merci par avance
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau gaz ELM Leblanc Ondéa : eau inréglable ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage alex455,
    Le ^lus simple est de faire faire l'entretien annuel tu partiras sur de bonnes bases, nettoyage de la veilleuse et des brûleurs réfection de la valve à eau et peut-être détartrage du corps de chauffe tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea lm13pvhbf-1 : ne s'allume plus !
    Par invite427d4f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 08h31
  2. [Divers] problème sur un chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact
    Par invite4ed52783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 18h50
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM 13
    Par invite50d6a89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 20h28
  4. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h48
  5. [Thermique] Chauffe eau gaz naturel ELM LEBLANC ONDEA LM16PV : subitement débit ECS nul.
    Par inviteb763eeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h37
