[Brun] REVOX B77 comment réparer son magnétophone
    invitea4e800e2
    Ce dossier a été conçu pour les techniciens en devenir et les passionnés d’enregistrement magnétique. Entretenir et réparer son magnétophone REVOX B77
    Chez tout passionné d’audio, il y a un technicien en sommeil.
    Un peu de patience, une pointe de dextérité, tout est réalisable.
    Ayant un labo spécialisé dans la réparation de matériel Haute-Fidélité Vintage, j’ai conçu sur mon site Internet, une méthode pour le dépannage et la restauration d’un magnétophone à bande REVOX B77, bien détaillée avec la liste des composants à remplacer et les taches à effectuer dans le cadre d’une révision standard. Démontage de l’appareil, révision mécanique et réglages des mécanismes. Différentes version de l’appareil sont représentées avec croquis d’implantation, schéma technique de chaque carte électronique ainsi que la section réglages et étalonnages électroniques.
    Les caractéristiques et description de l’appareil http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77infos.html
    Les diagrams de l’appareil disponibles sur notre site http://www.audio-labo-vallespir.com/...diagramb77.pdf
    Avant de commencer, faites le plein d’équipement :
    - Tournevis cruciformes (petit et moyen)
    - Tournevis plats (petit et moyen)
    - Pince plate
    - Pince courbée
    - Pince serre-clips
    - Clés à tube et halène
    - Pince Brucelles
    - Contrôleur universel : Voltage et Impédance (Ohm)
    - Oscilloscope double trace (pour les réglages et étalonnages électroniques)
    - Fréquencemètre (pour les réglages et étalonnages électroniques)
    - Générateur multifréquences (pour les réglages et étalonnages électroniques)
    - Acétone
    - Cotons tiges
    Nom : b77det3.jpg
Affichages : 1887
Taille : 9,2 Ko
    invitea4e800e2
    Re : REVOX B77 comment réparer son magnétophone
    Section I Démontage
    Débranchez l’appareil du secteur.
    Récupérez le book des croquis d’interconnexion de l’appareil qui regroupe les informations sur le code des couleurs des raccordements entre cartes et circuits électroniques, cela vous permettra de remonter l’appareil en réduisant les risques.
    http://www.audio-labo-vallespir.com/...nnexionb77.pdf
    - Déposez le coffret arrière
    - Dépose de la plaque de recouvrement
    - Dépose de l’unité de commande
    - Dépose la façade du Panneau de Contrôle
    - Dépose du support de têtes
    - Dépose de l’Agrégat des freins
    - Dépose des moteurs bobines (droit et gauche)
    - Dépose du Moteur cabestan
    - Dépose des cartes électroniques
    - Dépose du transformateur d’alimentation
    - Dépose des VU mètres
    Procédure complète sur http://www.audio-labo-vallespir.com/...b77demont.html
    invitea4e800e2
    Section II Réparation Cartes Electroniques
    Remplacement condensateurs, trimmers et circuits intégrés sur les différentes cartes et modules électroniques, se réalise d’office sur du matériel qui n’a pas subi de mise à niveau depuis sa fabrication.
    Les condensateurs chimiques et tantales, fuient et se désintègrent, créant court-circuit et perte de signal.
    Les condensateurs métalliques et polyester, se fendent et prennent feu
    Les trimmers (résistance variable) se dessèchent et craquellent.
    Le schéma technique des cartes électroniques est disponible via un lien sur chaque page.
    RECORD AMPLIFIER PCB
    1.177.230 - 1.177.232 - 1.177.233 - 1.177.238 - 1.177.230.81 - 1.177.232.81 - 1.177.232.82 - 1.177.233.81 - 1.177.237.81
    1.177.238.81 - 1.177.234 - 1.177.235
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/...b77record.html
    LOGIC PCB et TAPE DRIVE CONTROL PCB
    1.177.315 - 1.177.315.ED2 - 1.177.316 - 1.177.315.00 - 1.177.316.00 - 1.177.317.00 - 1.177.317.81
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77logic.html
    POWER SUPPLY
    1.177.310 - 1.177.311 - 1.177.310.00 - 1.177.311.00 - 1.177.312.00
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77elect.html
    CAPSTAN SPEED CONTROL PCB
    1.177.325 - 1.177.326 - 1.177.327 - 1.177.325.00 - 1.177.326.00 -1.177.327.00 - 1.177.325.81
    1.177.326.81 - 1.177.327.81 - 1.177.325.82 - 1.177.326.82 - 1.177.327.82
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/...77capstan.html
    TENSION SWITCH PCB et TAPE MOVE SENSOR PCB
    1.177.135.00 - 1.177.136.00 - 1.177.137.00
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/...b77switch.html
    invitea4e800e2
    OSCILATOR PCB
    1.177.240 - 1.177.242 - 1.177.240.00 - 1.177.242.00 - 1.177.243.00
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77oscil.html
    INPUT AMPLIFIER PCB
    1.177.220.00 - 1.177.221.00 - 1.177.222 - 1.177.223 - 1.177.221.81
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77input.html
    REPRODUCE AMPLIFIER PCB
    1.177.250 - 1.177.252 - 1.177.253 - 1.177.254 - 1.1277.257 - 1.1277.258
    1.177.250.81 - 1.177.252.81 - 1.177.253.81 - 1.177.257.81 - 1.177.258.00
    1.177.257.81
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77repro.html
    MONITOR AMPLIFIER PCB
    1.177.260 - 1.177.260.ED2 - 1.177.260.00 - 1.177.260.81
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77monit.html
    SLIDE SYNCHRONIZER PCB
    1.177.270.00 - 1.177.290.00
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77slide.html
    DISSOLVE HEAD AMPLIFIER PCB
    1.177.282.00
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/...b77dissol.html
    VARIABLE SPEED CONTROL UNIT EXTERNE - REMOTE CONTROL - AUTOSTART - CALIBRATION DOLBY
    1.228.045.00 -1.128.048.00 - 1.228.040.00 - 1.128.041.00 - 1.177.330.00
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/.../b77exter.html
    invitea4e800e2
    SECTION III Réparation & Réglages Mécanismes
    - Réglage guides de bande
    - Réglage des têtes
    - Réglage des freins
    - Réglage du Galet Presseur
    - Réparation Moteur Cabestan
    - Réparation Moteur bobine
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/...77regmeca.html
    invitea4e800e2
    SECTION IV Réglages & Etalonnages
    Nom : mesb77a.jpg
Affichages : 1805
Taille : 36,2 Ko
    Réglage tensions d'alimentation
    Réglage de la tête tachymêtrique
    Réglage vitesse moteur cabestan
    Réglage de la détection de fin de bande
    Contrôle de l’amplificateur d’entrée
    Etalonnage des VU mètres
    Contrôle de la courbe de réponse des canaux d’entrée
    Réglages de l’azimut de la tête d’effacement
    Réglage du courant de Pré magnétisation
    Etalonnage niveau d’enregistrement
    Courbe de réponse "après bande"
    Recul du bruit de fond "après bande"
    La procédure complète http://www.audio-labo-vallespir.com/...e/b77test.html
  1. [Brun] Magnétophone Revox B77 : sortie fumée !
    Par inviteaa46427e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2011, 19h54
  2. Panne sur un magéto revox B77
    Par invite311d35bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 01h29
  3. [Brun] Mon magnétophone REVOX B77 a la grippe
    Par invitea4efe789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 12h03
  4. [Brun] panne revox b77
    Par invite16b7147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 17h48
  5. REVOX B77 problême de bande
    Par invite98b73f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 18h05
