[Blanc] Four électrique Seb 8476 02 : ne chauffe plus ! [résolu]
    invite6871b456
    Mon (vieux) four Seb 8476 02 ne produit plus de chaleur.
    Débarrassé de sa carcasse, on observe deux diodes qui ont éclaté. Je vais les remplacer mais je ne sais pas dans quel sens souder l'une d'entre elles.
    Quel est le rôle de ces composants? Ci joint un schéma de la machine si çà peut aider.
    Merci de votre aide.
    invitef04e98e1
    Re : Four electrique
    Les diodes servent à laisser passer le courant que dans un sens , le trait étant un repère pour dire que le courant ne passe pas dans ce sens . Sur ce site vous pourrez éventuellement comprendre l'utilité des diodes dans votre four : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
    invite6871b456
    J'ai lu votre lien, tdr125 (jolie petite moto au passage).
    Bon, de ce que j'en comprends, en position 'four', chaque diode est en série avec une résistance du four et sert à abaisser la puissance d'alimentation. La position 'grill' donnerait pleine puissance en court-circuitant les diodes.
    Si les 2 diodes sont montées en parallèle (terme exact?) la puissance d'alim serait divisée par 4 dans chaque résistance.
    Montées en opposition (?) la puissance serait réduite de moitié. C'est à peu près çà, non?
    Y a plus qu'a tester, merci de votre aide.
    invite6871b456
    Ça fonctionne.
    Les diodes sont montées en opposition. on peut clore ce sujet.
    A bientôt.
    invitef04e98e1
    merci pour ce retour
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux & Maury mod:CN 300 l : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite69983ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 10h45
  2. [Blanc] Sèche line whirlpool AWZ 8476 6ème sens en panne[résolu]
    Par invitea0663d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 18h04
  3. [Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 15h00
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite0ae77935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h31
  5. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
