[Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mon C E de 2400w et de la serie 978 ne chauffe plus l'eau.Sur la carte ACI la led verte clignote mais c'est tout.La résistance fait environ 20 ohms mais le 220v est absent.Pouvez -vous me dire si je dois incriminer cette carte électronique?
    invitec40968ed
    Re : Chauffe eau De Dietrich
    Seul un professionnel pourrait tester la carte.
    J'ai eu manque d'aliementation d'un chuffeau Pacific du fait que les cosses de raccordement électriques à la résistance s'étaient oxydées.
    Désolé mais je ne peux vous aider plus
    JPA
    invite1f97dc25
    Et au niveau du thermostat ? Il n'y a pas de problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci pour vos réponses,effectivement le thermostat était disjoncté mais par curiosité j'aimerais savoir à quoi sert ce circuit"ACI"?
    J'ai vu qu'il y a un fil qui part dans le logement du bulbe avec une tension de 5v environ produite par ce circuit ,un pôle négatif étant relié à la masse.Je ne comprends pas bien à moins que ce soit pour éviter ces problèmes de catalyse ......Si quelqu'un peut me renseigner ....
    invite1f97dc25
    Ok. Pour l'ACI c'est une protection contre la corrosion voir lien http://blog.elyotherm.fr/2010/04/cha...rformance.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci encore pour ces infos ,mon pb est résolu........
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Papilou06, avant de fermer la discussion mention "résolu", tu peux donner la clé ?
    Marc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    no bp,sur le thermostat il y a un disjoncteur mécanique ;un bout de plastique rouge qu'il faut enfoncer pour réarmer le contacteur du thermostat.Re-merci à tous.
  1. [Thermique] Chauffe-eau 150l De Dietrich ACI Electronic : ne chauffe plus ?
    Par invite35b78dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 20h34
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/12/2010, 15h49
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich système ACI: ECS pendant 2" et diminue!
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 22h26
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300 L-ACI : fuit !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 12h50
  5. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
