[Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool?
    invitefcb6751e
    J'en appelle aux spécialiste en électroménager....
    notre lave vaisselle Whirlpool modèle ADP5778 plus sous garantie nous lache... 1ère code erreur après un cycle complet (vaisselle lavée) F3. J'ai reseté et relancé un programme court: bruit éléctrique assez fort et le cycle se termine sans avoir envoyé d'eau (enfin, si, au départ le fond de la cuve se remplit mais plus rien durant tout le cycle). Pas de code erreur à l'arrivée.
    Plusieurs essais fait. Aléatoirement le code erreur F3 en fin de cycle, ou juste END. Je précise que la vidange se fait bien.
    J'ai cru comprendre que ça pouvait venir de la pompe de cyclage ou éventuellement du condensateur (ce qui m'arrangerait vu le prix respectif de ces 2 pièces...).
    Ma question, avant de démonter tout ça, c'est de savoir:
    - comment tester la pompe de cyclage, si je constate qu'aucun corps étranger n'obstrue son fonctionnement? J'ai lu de la brancher directement sur secteur, mais pour moi c'est du chinois... il faut trouver un domino avec prise secteur j'imagine?
    - comment tester le condensateur?
    Je vous remercie par avance de vos conseils...
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool?
    f3 est plutot coté chauffage mais si il fait du bruit c'est que souvent un intrus s'est glissé dans le circuit pompe de cyclage
    invitefcb6751e
    oui c'est ce que j'avais vu sur le net, F3 Pb de température.
    Quand c'est arrivé la toute première fois, la vaiselle était lavée et encore chaude, avec ce code F3.
    Est ce que si la pompe de cyclage est bloquée, à force de rester bloquée en voulant tourner ça peut chauffer et déclancher ce code erreur?
    Est ce que sur ce lave vaisselle, la pompe de cyclage est facile à démonter? Est ce que c'est facile de pouvoir vérifier si quelque chose est bloqué dedans (sans démonter?)
    couchez la machine sur le dos
    déposez la plaque sous le lv
    et là la pompe de cyclage est en face de vous on ne peut la rater
    par contre sans mettre les mains dans le cambouis ,
    vous n'y parviendrez pas
    invitefcb6751e
    non je me doute, mais je n'ai jamais démonté un LV c'est pour ça...
    Je m'imaginais que ça pouvait être comme un lave linge.
    Je vais donc me préparer pour ce wk, je verrais bien si je butte ou pas.
    en tout cas merci pour vos conseils.
    invitefcb6751e
    Coucou
    Lave vaisselle ouvert!
    Là par contre, bon je sèche...
    La pompe de cyclage c'est quoi? Sur les photo de la pièce seule qu'on trouve sur le net ne ressemble pas vraiement à ce que je vois là.
    Moi le dessous du LV ça ressemble à ca
    La pompe de cyclage c'est celle là?:20120908_115945.jpg
    Je ne vois pas du tout comment elle se démonte, ça à l'air moulé.
    re;
    la pompe de cyclage est effectivement ce que l'on voit sur la 2ème photo
    par contre j'ai la vague impression(presque certain) qu'il est préférable de laisser cela entre des mains plus averties que les vôtres
    invitefcb6751e
    j'aurais presque dû vous écouter....
    J'ai quand même réussi à démonter la pompe de cyclage, il fallait pour cela démonter la plaque qui la tient sur la carcasse. Un fois les 2 durites décrochées, l'ensemble pompe moteur est retirable pour manipulation.
    La pompe se sépare du moteur par un 1/4 de tour.
    A l'interieur, ce que je craignais: du sable très fin (mon épouse a lavé il y a quelques semaine un pot contenant un reste de sable de décoration...). J'ai tout nettoyé et j'ai remonté.
    Par contre, j'ai utilisé des colliers différents pour les durites. J'ai eu du mal à raccorder la plus petite.
    1er test: cable d'arrivée d'eau mal vissé... fuite d'eau.
    2 essai: grosse fuite par le dessous du lave vaiselle, avec code erreur F2. Je pense que la durite a dû se détacher ou était effectivement mal branchée.
    Donc grosse innodation... et je suis bon pour redémonter tout demain.
    Mais à priori, la pompe semblait remarcher, enfin, le peu de temps que j'ai laissé allumé avant de me rendre compte que le bateau coulait...
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invitebe18ff79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 14h04
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite68ee8f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h48
  3. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invitea1efa16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 19h10
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool
    Par invite53a459b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 09h12
  5. panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite44f8dc7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 09h25
