[Blanc] Panne essorage Lave linge Brandt Premia [Réf: WTM0813FF/F][résolu]
    invite6db4be13
    Mon lave linge n'essore pas en fin de cycle.
    Je suis obligé de le lancer à la main plusieurs fois pour que l'essorage se lance.
    Le lavage ne pose aucun problème.
    Sur le module électronique gestion moteur
    a) Entre 1 et 2 = 230 V machine en marche sur essorage (cuve vide)
    b) Entre 1 et 4 = en bougeant le potent. mini 235V à maxi 235 V toujours machine en marche (la tension reste la même ??)
    c) potentiomètre d'essorage: ohmmètre réglé à 2000k . la valeur fluctue lorsque je bouge le potent. environ de 35 à 200
    ______________________________ ______________________________ _______________________
    Fiche moteur débranché
    Ohmètre sur 200
    a) Tacky 1 et 2 : 91
    b) Stator 3 et 4 : 3.6
    c) Rotor 5 et 6 : 3
    J'ai juste remarqué que les 2 résistances sur la carte électronique chauffe très fort.
    Et j'ai vérifié la longueur des charbons , il reste au moins 1.5cm
    Pouvez vous m'aider pour le dépannage de mon lave linge , le temps n'est plus au beau fixe pour sécher mon linge ?
    Cdlt,
    invite6db4be13
    Re : Panne essorage Lave linge Brandt Premia [Réf: WTM0813FF/F]
    Personne pour m'aider ?
    Richard 31, je sais que tu as déjà bossé sur le sujet ?
    Est ce que tu peux me donner une piste stp ?
    Cdlt,
    invite3f5bf8fc
    bonjour , l'aimant de la tachy n'est il pas fendu ? le lave linge vidange t il a fond ?
    le pressostat bascule bien ? chambre de compression propre ? vérifiez si la touche arrêt cuve pleine n'est pas enfoncé ....
    invite6db4be13
    non le tacky n'est pas fendu , la chmabre de compression et ok et j'ai testé le pressostat il est ok
    Elle essore qd je le lance à la main
    Cdlt
    invitef80bfdd5
    voir les charbons si pas en fin de course ou un mauvais contact connecteur du moteur
    invite6db4be13
    J'ai encore 1 cm de chaque coté au niveau des charbons et la connectique est correct.
    Le lavage se passe bien mais je dois remettre le programme essorage au moins 3 fois avant qu'il fonctionne.
    Cdlt,
    invite6db4be13
    Les charbons doivent mesurer au minimum combien pour que le moteur fonctionne correctement ?
    S'ils sont usés , pourquoi pour le lavage je n'ai pas de soucis . Uniquement à l'essorage ?
    re,
    voir si la pompe débite tuyau plein
    invite6db4be13
    Mon problème est résolu.
    J'ai refait quelques soudures sur la carte de gestion moteur.
    Elle essore bien après chaque lavage.
    Merci encore pour vos réponses.
    Cdlt,
  1. [Blanc] lave linge brandt premia bruyant/essorage
    Par inviteef84fb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 20h48
  2. [Blanc] Lave linge brandt premia fb 165 t essorage hs
    Par inviteb39b7f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 21h31
  3. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 13h49
  4. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Dernier message: 01/08/2007, 23h23
  5. [Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2007, 17h37
