[Blanc] machine à laver MARGUERITA 2000 AL98X ARISTON panne, ne démarre pas
    invitee5ab3613
    J'ai un problème avec ma machine qui a 11 ans. En effet, elle ne démarre plus, le voyant s'allume, clignote normalement pour annoncer le démarrage puis just'au moment de l'appel d'eau, elle s'arrête et ne démarre plus, les deux voyants restent allumés et plus rien ne se passe. Si je remets ensuite sur un point d'arrêt, je peux ré-ouvrir la porte mais de temps en temps, le programmateur peut décider de tourner dans le vide sans cesse (pas à chaque fois et cela était fréquent auparavant mais la machine à force de la re-programmer repartait normalement) Maintenant je ne parviens plus du tout à la relancer
    Pouvez-vous m'aider à détecter la panne ?
    merci d'avance
    invite3f5bf8fc
    Re : machine à laver MARGUERITA 2000 AL98X ARISTON panne, ne démarre pas
    bonjour quand le programmateur tourne dans le vide toute seule c'est que l’électronique a constater un défaut. ensuite si elle verrouille elle commence apprendre de l'eau puis doit faire une rotation tambour , donc débranchez le lave linge et vérifiez les balais moteur (charbons ) simple a démonter juste a dévisser avec un petit cruciforme .. petit frais environ de 25 a 40 euros selon les fournisseurs de pièces détachées...
    invitee5ab3613
    merci à vous, je vais essayer
    BIen à vous
  1. [Blanc] machine a laver ariston marguerita 2000
    Par invitef99194c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2012, 07h53
  2. [Blanc] Machine à laver Ariston Marguerite 2000 ne démarre pas
    Par invite920d13aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2010, 22h53
  3. [Blanc] Soufflet/joint de machine à laver Ariston AL98X margherita 2000
    Par invitec1ba696f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 12h29
  4. [Blanc] Ariston Margherita 2000 AL98x
    Par invited890f143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 19h22
  5. [Blanc] ML ARISTON MARGUERITA AC128 ne demarre pas
    Par invite2c5e999a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h53
