[Blanc] Soufflet/joint de machine à laver Ariston AL98X margherita 2000
    invitec1ba696f
    Bonjour !
    je recherche la solution précise (n'étant pas un pro !) pour démonter/remonter le joint/soufflet entre le hublot et le tambour de ma machine à laver Ariston AL98X Margherita 2000. En effet il est coupé et ça fuit ....
    Si cette solution est facile à mettre en œuvre, pouvez vous me donner des pistes pour acheter ce joint/soufflet SVP ?
    Un grand merci d'avance à tous les contributeurs de ce forum sympa !
    JP
    PEPIN45
    Re : Soufflet/joint de machine à laver Ariston AL98X margherita 2000
    il faut démonter le ressort entre le joint et l'habillage extérieur de la machine
    metter des photos se sera plus facile
    invite5b71786c
    bonjour, dans la 1ere gorge en ouvrant le hublot vous avez le 1er ressort qu il faut defaire, et ensuite le second qui tient, evidemment le joint vers l interieur, c'est le plus dur a enlever et surtout a remettre mais cela se fait avec de la patience, vous pouvez l'avoir chez votre vendeur de pieces electromenager ou alors sur internet avec la reference de votre piece qui est C00064545 (essayez sur www.pieces-electromenager-nimes.com )
    invitec1ba696f
    Merci de votre réactivité et de vos réponses rapides et précises ! (je reviens sur le net seulement maintenant ...)
    Malheureusement je ne suis pas un pro et je ne trouve même pas le premier ressort .... je joins une photo au cas où ...
    Encore merci
    JP
    invite5b71786c
    le 1er ressort ou fil de fer est dans la gorge de votre joint de hublot qui est fixé sur le rebord de la machine, tirez sur le joint et vous verrez le fer, mais peut etre que cela est un peu compliqué et peut etre qu il vaudrait mieux faire appel a un professionnel !!! a vous de voir !!
    invitec1ba696f
    Merci La Sudiste ! j'ai réussi à retirer le premier ressort et donc à décoller le joint.
    Demain j'essaierai le côte tambour, mais à ce stade je ne vois pas encore où se situe exactement ce 2ème ressort ..... ressemble t il au premier que je viens d'enlever ?
    Merci Encore
    JP
    PEPIN45
    il faut enlever le dessus de la machine
    ensuite le ressort est plus gros et visible sur la manchette
    invitec1ba696f
    Merci Pascal
    Je tente le démontage du dessus de la machine en espérant ne pas avoir de surprise d'accessibilité ni de démontage d'électronique et/ou fils electriques ....
    je reviens vers vous quoiqu'il en soit !
    JP
    invitec1ba696f
    Mission accomplie !
    je commande la pièce et je me demande bien comment remonter tout cela .... mais vous êtes là !
    Merci encore et à plus tard dès réception de la pièce
    JP
    invitec1ba696f
    Bonjour et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé!
    j'ai reçu la pièce et on s'est mis à 2 pour la remonter (2 heures quand même ....). ça a l'air de fonctionner sans fuite
    Merci encore
    jp
  1. [Blanc] Panne machine a laver Ariston Margherita
    Par invitedef8e185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 20h38
  2. [Blanc] Machine à laver Lavante séchante Ariston Margherita 2000 AL128D
    Par invite158acede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h05
  3. [Blanc] Ariston Margherita 2000 AL98x
    Par invited890f143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 19h22
  4. [Blanc] MAChine à laver Ariston MArgherita
    Par invite3724534b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 19h46
  5. Machine à laver ariston Margherita AL102
    Par invite8a3b153f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 18h27
