[Blanc] Aw850aa arthur martin ne vidange pas
    invitebe28f86b
    Ma machine à laver le linge ne vidangeait pas. Ai lu toutes les demandes ici et leur réponse et n'ai pas trouvé précisément pour mon cas.
    La machine faisait un bruit de cliquetis en fonctionnant mais pas tout le temps. Elle ne s'est pas vidangée. Re-programme, toujours pas vidangée.
    Donc, vider la machine, nettoyer filtre, démonter les côtés.
    Chercher comment démonter la pompe de vidange. Réussi.
    L'hélice tourne facilement. Test avec rallonge bricolée : la pompe tourne mais à priori en faisant du bruit. Est-ce à cause du manque d'eau ? De plus, l'helice bouge beaucoup. Est-ce normal ?
    Je n'ai pas les outils pour tester l'arrivée de courant à la pompe par la machine. J'hésite à remonter et à tester une machine.
    Merci de vos avis.
    invitef80bfdd5
    Re : Aw850aa arthur martin ne vidange pas
    c'est une pompe magnétique sur ce modèle et donc assez logique que la pompe soit comme désaxée n faisant du bruit. ce qu'il faut voir c'est si l'hélice est bien fixée sur l'axe .elle ne vidange pas complètement mais ca peut aussi dire durite cuve/pompe qui est partiellement bouchée et aussi tuyau vers l'extérieur bourré et même bouchon dans la vidange extérieure
    invitebe28f86b
    Bonjour Michel,
    Ok, je vais vérifier tout cela. Merci des infos.
    Pour les cliquetis côté pompe à vidange, si ce n'est pas la pompe en cause, de quoi pourrait-il s'agir ?
    Je vais bricoler. a tout a l'heure
    invitebe28f86b
    Tout d'abord, désolé du temps de réponse de ma part. ma box m'avait laché.
    Le problème était bien une pompe de vidange défectueuse. J'en ai trouvé une propre d'occasion. Ai tout remonté. La machine vidangeait malgré une petite fuite. Donc, Redémonter, bien nettoyer l'orifice et la pompe, aussi le joint (huilé aussi), deux tours de téflon sur l'embout de la pompe remonter et maintenant, tout ok de ce côté.
    Autre commentaire : ma femme m'a confirmé que "des fois" la machine restait bloquée en cours de programme et qu'il fallait tourner manuellement le bouton pour qu'elle poursuive le cycle.
    Je pense que si cela est fréquent et que la machine reste en position VIDANGE longtemps alors qu'il n'y a plus d'eau, sans doute la panne de pompe de vidange est une conséquence d'un défaut et non une cause de panne.
    Sujet résolu pour moi. Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé. Cordialment, fred320
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si la machine bloque encore vérifiez a quel moment du programme pour qu'on puisse vous aider .
  1. [Blanc] Problème vidange Lave linge Arthur Martin AW850AA[résolu]si mis hors gel
    Par invite939261ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 15h14
  2. [Blanc] LV Arthur Martin : ne vidange pas correctement !
    Par invite5e73bcda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 22h27
  3. [Blanc] AW850AA arthur martin
    Par invite2647ba8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h32
  4. Lave Linge Arthur Martin AW850AA en panne
    Par philou132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 21h22
  5. [Blanc] Arthur Martin AW2126F pas de vidange
    Par invitec2cd0107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 19h15
