[Blanc] Aide sur carte Ariston MBAA 4531 Cv FR en panne
    invite751ea096
    Bonjour, mon refrigerateur Ariston 4531 CV est tombé en panne. Après quelques recherches, je suis arrivé ici et j'ai vu que la carte pouvait avoir un problème.
    Je l'ai démontée et j'ai constaté que la résistance R13 était noirçie. J'ai entrepris de la remplaçer mais j'ai du faire une erreur dans la valeur.
    Bref, lorsque j'ai rebranché le frigo, il y a eu un flash et maintenant je me retrouve avec plusieurs composants grillés.
    Je voudrais essayer de réparer la carte car je n'ai pas trop les moyens de racheter un autre refrigérateur, mais je ne peux plus lire les couleurs et les indications sur les composants grillés.
    Si quelqu'un pouvez me renseigner sur les valeurs des composonts qui sont HS, cela m'aiderait beaucoup.
    j'ai trouvé une photo de la carte où j'ai entouré les composants qui sont morts...
    Un grand merci d'avance
    Re : Aide sur carte Ariston MBAA 4531 Cv FR en panne
    votre carte est a mon avis a remplacer en totalité car le constructeur ne délivre que la pièce complète ,
    je l'ai d'ailleurs trouvée
    référence: C00143688
    http://www.cyberpieces.com/refrigera....htm#C00143688
    Dernière modification par richard 31 ; 11/09/2012 à 08h30.
    invite751ea096
    oui, mais si je pouvais eviter d'avoir à racheter la carte entière en soudant 4 composants, cela m'arrangerai bien.
    Maintenant reste à connaitre les valeurs de ses composants.
    Si je ne peux avoir ces renseignements, il est sur que je devrais investir...
    Merci quand même pour votre réponse.
    obi76
    comment savez-vous qu'ils sont (tous) morts ? Vous les avez testés en les laissant sur la carte ?
    invite751ea096
    Oui ils sont vraiment morts...car brulés.
    Je précise que la photo que j'ai joint dans mon premier post est une photo de la carte que j'ai trouvé sur le site.
    En effet je n'ai pas ce qu'il faut pour prendre un cliché de la mienne. Donc j'ai entouré les composants qui ont cramés sur ma carte...voilà.
    merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    si r13 est morte, il est quasi sur que la diode est aussi morte sans compter un régulateur eventuel (zener ou autre). il faut donc une compétence en circuit électronique pour en sortir
    invite751ea096
    ok...bon je vais réfléchir à ce qu'il est mieux de faire.
    racheter une carte ou un autre refrigerateur?
    Le tout est de savoir pourquoi cela a grillé...si je rachète une carte et que cela recommence...c'est un peu risqué.
    merci de m'avoir apporté votre aide
    re,
    il y a un moyen de savoir si un souci est caché,
    ouvrir le boitier noir accolé au compresseur
    prendre le fil marron du cordon d'alimentation
    le placer en lieu et place du fil noir qui alimente le compresseur
    et voir ce qui se passe
    si le groupe fonctionne normalement (attention dans ce cas ce n'est que pour test car sans régulation cela ne vas pas faire ad vitam éternam)
    c'est que la panne a eu lieu uniquement sur la carte
    donc la remplacer résoudra le problème
    a présent a vous de voir ;
    vous avez tous les éléments
    mais bon!!!
    invite3ad5b8f5
    bonjour pour ce qui et de ces résistance, r13 commence par un rouge =après photo trop petite ? je serais comme richard il faut la changer ou faire un essai comme il dit , c'est risquer mais bon........? de jc
    invite751ea096
    d'accord, je vais tester cela et ensuite je verrais.
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Réfrigérateur Ariston MBAA 3541 : vérifier le ventilateur ?
    Par invite405ef99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 16h00
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur ARISTON 4531 : ne démarrait plus ![résolu]
    Par invitebb00b9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 16h56
  3. [Blanc] Combiné frigidaire-congélateur ariston MBAA 4531V moteur encore hs
    Par invitef9590c96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 01h31
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBAA 4531CV : cherche notice !
    Par invited4f34876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 01h56
  5. [Blanc] Frigo ariston 4531 ne démarre plus
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 11/03/2009, 21h06
