Mon lave linge Miele W2260 a le tambour qui ne tourne plus.
Il s'allume correctement
Sa porte frontale se ferme bien.
Tous les programmes demarrent normalement:
Ouverture de l'electrovanne d'eau et le remplissage se passent normalement.
C'est au moment ou le tambour devrait commencer a tourner que la diode Rincages se met a clignoter.
Quelques instants apres la machine se vidange completement et se met sur Arret.
J'ai verifié la courroie qui est ok
Le moteur tourne librement a la main
Les charbons sont etat neuf (long:2.5cm) vérifiés au multimetre
L'ensemble de la machine semble en tres bon etat
Je suspecte la carte electronique (EDPL100) que j'ai démonté, mais qui ne comporte rien d'anormal.
Peut etre un element de commande du moteur est hs (condo, triac, etc)
Merci de votre aide
