[Blanc] Essorage ralenti brandt Malice AA[résolu]
    invite2b7ea31f
    bonjour et merci pour ce forum
    ma machine a laver une brandt malice AA, essore mal - j'ai l'impression qu'elle tourne au ralenti quand elle veut!
    j'ai :
    - controlé l'etat des charbons-ok
    - nettoyé le collecteur
    - controlé la pompe- ras, l'eau s'ecoule apres le rincage
    - souflé dans le tuyau de presssotat, pas de bouchon coté cuve
    J'aimerai controler le pressostat mais je ne sais pas comment m'y prendre
    J'ai aussi controlé la tachy au multimetre, avec une faible tension DC à ses bornes, sans connaitre les specifications de la tachy difficile de juger
    j'aimerai avoir également avoir d'autres pistes...
    help !
    invitef80bfdd5
    Re : Essorage ralenti brandt Malice AA
    "j'ai l'impression qu'elle tourne au ralenti quand elle veut!" et donc quoi elle tourne comme au rinçage ou plus vite ou par intermittence....
    voir si la vidange s'effectue a l'aide de la pompe de vidange en débit plein tuyau
    invite2b7ea31f
    et merci pour ces reponses
    - la vitesse d'essorage me semble ralentie parfois ; je dis 'parfois' car 1 fois sur 2 elle essore normalement. je suppose egalement que cela depend de la quantité de linge ; j'ai donc du mal a juger
    -je vais voir si apres essorage, celle s'ecoule tuyau PLEIN; ceci dit la pompe tourne. cela pourrait-il dire qu'une pompe peut tourner au ralenti (je l'ai démontée , rien n'obstrue les pales ni le conduit, elle n'a pas l'air grippée)
    a suivre
    re,
    je n'ai jamais demandé de contrôler
    si tuyau plein après essorage (il ne le sera pas)
    mais avant (cuve pleine mise en vidange)
    invite2b7ea31f
    ... apres rincage j'ai controlé le débit se fait bien tuyau plein.
    par contre j'ai lancé deux machines avec une charge quasi identique, la premiere :essorage normal, la deuxieme: pas d'essorage ou essorage ralenti.
    des pistes?
    re,
    quand cela est "ralenti" voir si le fond de cuve est bien vide
    invite2b7ea31f
    la cuve n'est pas pleine, je m'explique la pompe tourne pour evacuer l'eau au fur et a mesure qu'elle s'egoute. cependant le moteur n'entraine pas la cuve au fur et à mesure de l'ecoulement. en gros la pompe tourne tout le temps, cuve a l'arret. si je coupe l'alimentation générale et que je la rallume, le moteur entraine à nouveau la cuve, ce qui permet a l'eau de s'ecouler, mais semble ne pas vouloir se lancer.
    lorsque le moteur commence a tourner , j'ai constaté des étincelles au niveau du moteur, puis il ne se lance pas ou s'arrete. par contre pas d'etincelles quand il arrive a se lancer et à tourner à pleine vitesse.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , on dirait un probleme de charbons usée, bien les contrôler(si moteur universelle) de jc
    re,
    en fait je crois comprendre que le collecteur du rotor serait détérioré,
    mais ne puis être formel sans être sur site
    invite2b7ea31f
    deux problèmes cumulés a mon avis:
    -les soudures de la carte du contrôle moteur se sont détériorées suite aux vibrations (léger cisaillement des soudures - vu a la loupe)
    -le collecteur etait intact mais mal nettoyé, j'ai bien nettoyée entre rainures, passé au papier de verre leger
    maintenant ça tourne impec! avec un coup de pouce c'est qd meme mieux; merci pour votre aide, bravo le forum
  1. [Blanc] Panne essorage brandt malice aa
    Par invite81d2032f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 17h50
  2. [Blanc] Panne Essorage LL Brandt Malice WTC0815
    Par invite99816968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 21h07
  3. [Blanc] probleme essorage brandt malice AA
    Par invite662d4dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 08h48
  4. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Brandt Malice[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h41
