Encore un probleme de LV Siemens
    invite4bf47557
    Unhappy Encore un probleme de LV Siemens
    Mon LV Siemens (type SE25269EU/17) age de + 2ans (hors garantie) a un comportement tres etrange,
    Voilà il ne fonctionne plus correctement, le programme auto s'éternise, l'affichage reste sur 1mn, la pompe continue de tourner,l'eau est tiede, je suis oblige de faire un reset (touche 65° et 35&#176.
    les autres programmes semble fonctionnes normalement, quoique n'ayant pas un recul suffisant
    ce phenomene n'est pas systematique, parfois le programme arrive a son terme normalement.
    les autres programmes semblent fonctionnes normalement, quoique n'ayant pas pour l'instant un recul suffisant
    il me semble que le cycle de sechage ne s'effectue pas correctement ?
    Que puis-je contrôler, et comment y accéder/demonter ?
    merci d'avance pour votre aide !
    invite82aa20a7
    Re : Encore un probleme de LV Siemens
    Est ce qu'il vidange bien ?
    sous la grille et filtre, la protection des pales de la pompe de vidange peut se retirer en dévissant une vis au font de cuve, verifier si elle n'est pas obstruer
    est ce un séchage par condensation ?
    peut être un problème de détection de niveau, mais comme ça ce n'est pas facile à voir
    j'opterai pour un encrassement du remplisseur et de la durite annelée, a controler
    invite4bf47557
    Citation Envoyé par richard 31
    Merci de votre attention,
    mais,
    je m'excuse, mais je ne sais pas ou sont positionnes ces 2 elements,
    merci d'avance
    invite4bf47557
    Citation Envoyé par Tech ELM
    Oui il vidange bien
    par contre je ne sais si il est a condensation,
    6 mn avant la fin, le LV ne fait plus de bruit, puis a la
    derniere mn , il vidange
    Merci de votre reponse
    re,
    démontez le panneau latéral gauche, ce remplisseur s'y trouve derrière et occupe toute la paroi, ensuite le tuyau annelé est visible a l'avant gauche, donc entre le remplisseur et le fond de cuve, pour plus de visibilité de celui-ci demonter la plinthe inférieure vous aurez accès a tout cela,
    ensuite on avise en fonction de ce que vous avez constaté, mais ne faites rien avant de nous informer, je vous indiquerai la procédure a suivre
    invite4bf47557
    re,
    je vous joint 2 photos de la bete,(si ca marche)
    alors, qu'en pensez-vous?
    il y a un peu de rouge en haut a droite, et du noir visible sur la 1ier photo
    sur la 2ieme les tubulures a droite en bas semblent un peu encrassee
    re,
    le tuyau annelé au milieu est celui auquel je pensais, il m'a l'air douteux, donc a nettoyer, defaire la plinthe inférieure avant pour l'accès, au poil les photos
    invite4bf47557
    Merci .......
  1. [Divers] Probleme repondeur SIEMENS
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 19h26
  2. problème réfrigérateur Siemens KV37F00.
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 12h00
  3. [Blanc] Problème LV Siemens 24234 FF
    Par invite2b4147e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 11h44
  4. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  5. problème lv siemens sf23200/01
    Par invite38cb38dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 14h29
