[Blanc] Panne Bosh Logixx silence
    invite672a74bd
    Bonjour a tous , voici mon souci , lorsque je le branche il me fait disjoncter le compteur d electricité , alors je l ammene dehors je demonte les panneau et la je ne vois aucune fuite d eau , je le branche sur une ralonge electrique et la il fonctionne, donc je le remet ds la cuisine et chaque fois que je le rebranche a nouveau il me fait sauter le compteur.
    Donc en depanage je l ai branché sur la ralonge electrique et la il fonctionne bien je n ai pas remonté les panneau pour verifier une eventuelle fuite.
    J y perd mon latin .
    Merci de votre aide.
    Emmanuel
    Re : Panne Bosh Logixx silence
    tout simplement parce que la rallonge n'a pas le fil de terre actif
    ceci étant dangereux
    rebranchez votre lave linge normalement
    ensuite localiser la cause de la panne en débranchant pour commencer la résistance de chauffage et ensuite refaire un test
    si ok faites de nouveau de même avec le moteur et ainsi de suite
    invite672a74bd
    Merci pour la réponse , le fil de terre est bien actif sur ma ralonge , enfin bon oui je me doute que c est dangereux , par contre il y a bien de l eau sous le lave vaisselle aprés le lavage mais vraiment pas beaucoups ,c est donc bien de la flotte qui doit toucher l éléctronic quelque part, donc comment faire pour reperer la fuite , il faudrai que je puisse monter un adaptateur sur mon tuyau d arrosage pour le faire fonctionner dehors sur des tretaux pour voir d ou ca vien , si quel qu un peut me donner la reference de la piece pour l adapter sur mon tuyau d arrosage ce serai sympa.
    re,
    j'insiste sur le fil de terre il ne me semble pas possible qu'avec la rallonge cela fonctionne fil de terre actif et défaut d'isolement ,
    sinon faudra changer les lois de la physique
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosh logixx
    Par invite9aaec4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 10h47
  2. [Blanc] Panne LV BOSCH mod SGV59A03/18 (logixx)
    Par invite28ccf7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 09h10
  3. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE BOSCH logixx silence
    Par invite94d0e88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 08h25
  4. [Blanc] panne de lave vaiselle Bosch silence logixx automatic
    Par invite8bc86b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h38
  5. [Blanc] lave-vaisselle logixx bosch en panne!!
    Par invite7be58ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h18
