J'ai récupéré un moteur de lave-vaisselle.
Pour mon bricolage j'ai besoin de le brancher, mais je l'ai récupéré débranché avec fils coupés.
J'ai trois composants :
* Le moteur :
* Le condensateur :
* Le filtre :
Donc maintenant le problème est pour brancher tout ça.
Sur le moteur il y a un bornier avec 6 trous, mais que trois fils sortant du moteur.
En numérotant les bornes d'après la photo ci-dessus, le bornier est ainsi :
| (1) (2) (3) |
| (4) (5) (6) |
Seules les bornes 1, 2 et 3 sont reliées côté moteur.
Et à l'autre bout il y a la masse.
Donc d'après ça et la plaque moteur j'en déduis que le moteur est
=> Moteur asynchrone monophasé, 3 fils + masse.
Ensuite j'ai suivi l'explication de ce lien :
http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=10999
J'ai mesuré les résistances :
R12 = 25.7 ohms
R13 = 35.4 ohms
R23 = 10.7 ohms
Je me conforte avec cette citation :
"Si les trois mesures sont disparates c'est un bobinage monophasé, voici comment le brancher."
Et d'après l'explication qui en suit, je doit brancher :
* 230V entre 2 et 3 (R mini)
* Condo entre 1 et 3 (R maxi)
Pourriez-vous me confirmer cela svp?
Pourriez-vous m'aider à finir le branchement avec le filtre svp?
Je vous remercie d'avance !
Pour info je bricole un chauffeur solaire pour piscine, je vous présenterai cela plus tard!
Merci d'avance !
Bien cordialement,
