moteur charge condo
moteur charge condo
    invite5c707bf0
    moteur charge condo
    salut
    supposons un circuit RC avec la constante de temps tau egale a 4.7s soit 4.7 s
    pour le condensateur soit completement chargé et une tension continu de 9 volts DC.Maintenant un moteur 12 volts 7 watt en parallele avec le condo,donc uc=um=E puisque c'est en derivation,logiquement la tension au borne du moteur devrait prendre 4.7 s pour atteindre les 9 volts et ainsi sa vitesse maximale donc la vitesse devrait grimper petit a petit j'ai testé le montage et ca ne marche pas le moteur ne démarre meme pas si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi?
    Re : moteur charge condo
    Bonjour skyjet169 et tout le groupe
    Pas trop claire, ta question, mais je crois "deviner" certaines erreurs de raisonnement.
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    ... tau egale a 4.7s soit 4.7 s
    pour le condensateur soit completement chargé ...
    Non, à tau, il est chargé à 66% seulement. Il ne sera jamais complètement chargé, (enfin si, après un temps infini), mais on considère qu'à 5 tau, c'est pratiquement fait.
    ... Maintenant un moteur 12 volts 7 watt en parallele avec le condo ...
    La formule ne s'applique plus, car le condensateur est quasiment en court circuit, par le moteur à ses bornes.
    Le condensateur doit être le seul à "prélever" le courant apporté par la résistance.
  1. Lancer un moteur en 380V (condo?)
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 08h54
  2. valeur condo sur schéma puissance moteur
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h20
  3. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h45
  4. [Divers] condo moteur de chaudiere
    Par invite2e321400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h23
  5. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h09
