moteur charge condo
moteur charge condo
    invite5c707bf0
    moteur charge condo
    salut
    supposons un circuit RC avec la constante de temps tau egale a 4.7s soit 4.7 s
    pour le condensateur soit completement chargé et une tension continu de 9 volts DC.Maintenant un moteur 12 volts 7 watt en parallele avec le condo,donc uc=um=E puisque c'est en derivation,logiquement la tension au borne du moteur devrait prendre 4.7 s pour atteindre les 9 volts et ainsi sa vitesse maximale donc la vitesse devrait grimper petit a petit j'ai testé le montage et ca ne marche pas le moteur ne démarre meme pas si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi?
    invite6dffde4c
    Re : moteur charge condo
    Comme vous pouvez le voir, plusieurs personnes on lu votre question mais personne a répondu. Pourtant, la question n'est pas compliquée.
    Peut-être que ceci est du au fait que vous n'avez pas mis les formes: du "bonjour, merci, au revoir", vous n'avez mis que "salut". Ce n'est peut-être pas suffisant pour inciter les gens à vous aider.
    Au revoi
    invite786a6ab6
    Le moteur en // sur le condo change non seulement la constante de temps mais aussi (et surtout il semble) la valeur finale de la tension aux bornes du condo. Pour en dire plus, il faudrait connaitre la valeur de la résistance R.
  1. moteur charge condo
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 15h18
  2. Lancer un moteur en 380V (condo?)
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 09h54
  3. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h45
  4. [Divers] condo moteur de chaudiere
    Par invite2e321400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 21h23
  5. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 18h09
