[Blanc] Programmateur du lave linge Whirlpool AWM 032 F ?
    Jean4259
    Je souhaite savoir comment faire pour déposer le programmateur EC4477 01 P13 de ce lave linge.
    Existe t-il un schéma du programmateur ? Je pense que le triac de commande de l'électrovalve de remplissage est brulé.
    Merci à l'avance,
    Jean
    invitef80bfdd5
    Re : Programmateur du lave linge Whirlpool AWM 032 F ?
    bonsoir,
    comme tout module électronique en électroménager, il n'y a aucun schéma accessible . dès lors seul une connaissance approfondie peut trouver le défectueux sans etre certain que c'est le défaut
    Jean4259
    Qui peut indiquer comment faire pour déposer le programmateur ?
    Comme ce type de machine est assez courante, je pense que quelqu'un, sur ce forum, a la réponse ?
    Jean
    Jean4259
    Sur la vue éclatée, on constate que la fixation du programmateur doit être accessible après démontage du bandeau 301-3, mais je n'arrive pas à démonter ce bandeau ?
    Jean
    donnez la source de ce document si vous voulez qu'on le valide,
    ensuite me dire comment vous avez déterminé que ce soit un triac qui soit hs??
    car au vu du prog je ne suis pas certain que ce soit un triac qui commande l'électrovanne
    car il me semble que ce programmateur soit un hybride a 1ère vue
    et dire exactement quel est le problème exact que vous rencontrez
    avez vous par exemple contrôlé la valeur de la bobine électrovanne ??
    Jean4259
    J'ai alimenté directement l'électrovalve en 220 et il fonctionne bien.
    Par contre le programmateur ne l'alimente pas.
    J'ai réussi a déclipser le bandeau et j'ai déposé le programateur de type hybride qui semble être en bon état en contrôle visuel.
    Je vais regarder quels sont les éléments qui peuvent intervenir dans le circuit d'alim de l'EV , notamment le contacteur de niveau, avant d'examiner les circuits de ce programmateur.
    Jean
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool Awm 1000
    Par inviteb2db9e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 23h21
  2. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 8123 (programmateur ?)
    Par invitee1067f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 21h53
  3. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 4600
    Par invite0452cc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 00h10
  4. lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par invite493ee268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 11h48
  5. lave linge awm 208 whirlpool
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2004, 09h43
