[Blanc] Code panne 10 sur lave linge séchant Indésit WD106
    inviteb9c45a00
    Bonjour à tous.
    Mon lave linge indésit wd106 a décidé de me faire passer un bon weekend...
    J'ai eu un souci dans ma maison de tuyau d'évacuation des eaux usées qui s'est bouché.
    Quand je m'en suis aperçue j'étais sous la douche et il y avait de l'eau partout dans la salle de bains...
    Le soir même j'ai voulu faire une machine mais je n'avais pas encore débouché mon tuyau d'évacuation (faut pas être maline je sais...).
    Bref, le lave linge s'est mis en marche, l'eau est arrivée dans le bac à lessive puis est arrivée dans le tambour.
    Après cela, il y a eu un "clac", et l'eau s'est vidangée et le programmateur s'est mis à tourner sans cesse et la Led à clignoter 10 fois d'affilée.
    J'ai positionné le programmateur sur un rond noir, éteint la machine, rallumé la machine pour annuler le programme, et retenté de faire une lessive coûte que coûte. Mais la même chose s'est reproduite.
    C'était il y a une semaine...
    Depuis ce matin mon évacuation de la maison est enfin débouchée, et j'ai voulu remettre ma machine en marche après avoir vérifié l'arrivée d'eau correctement ouverte, et après avoir soufflé dans le tuyau qui mène au pressostat.
    Rebelote, mèmère WD106 refait la même chose, avec le même code panne.
    S'est-elle mise en "sécurité"?
    Que dois-je faire?
    Est ce aujourd'hui que je me remets à fumer?
    inviteb9c45a00
    Re : Code panne 10 sur lave linge séchant Indésit WD106
    svp je remonte le sujet...
    je n'ai plus de lave linge depuis deux semaines et le réparateur que j'ai rappelé samedi n'est toujours pas venu.
    Pouvez vous m'indiquer la panne et la marche à suivre??
    mondou
    Assurez vous que rien n'est bouché, pompe de vidange, chambre de compression du pressostat,
    Pour un bon fonctionnement de cet appareil, le tuyau de vidange doit être à mini 60 cm de haut,
    Cela vu,
    Cuve vide vérifier sur le pressostat, après avoir débranché la broche secteur de sa prise,
    Que les contacts 11 et 12 sont en boucle,
    Au démarrage de cet appareil, lorsque vous lancez le programme,
    Vous devez avoir une petite prise d'eau suivie d'une courte vidange, pour que le système OKO se positionne,
    On dirait que le niveau eau bas n'est pas détecté, contacts 11/12,
    Éventuellement suivre la connectique jusqu'au connecteur et voir si contacts bons avec la carte,
    Le clac que vous entendez doit être le déverrouillage ouverture porte,
    invitef80bfdd5
    il serait bon de voir si la chambre de compression n'est pas bouchée ou quasi car vu vos problèmes d'évacuation, c'est possible
    inviteb9c45a00
    Merci michelduc.
    Le réparateur n'est toujours pas venu... il a trop de travail.
    Bref, ce jour, je redémarré le lave linge pour voir...
    Il prend bien l'eau, il vidange, il essore même! mais ne veut toujours pas démarrer de programme.
    J'aimerai comme tu dis aller voir cette chambre de compression et la nettoyer, mais je ne sais pas où elle se trouve ni même à quoi ressemble cette pièce.
    Peux tu m'aider? J'ai regardé sur le net mais je n'ai pas trouvé.
    Help....
    merci.
    si elle tourne a grande vitesse uniquement,
    le problème est tout autre
    c'est la tachy qui n'est plus lue par le module de gestion
    organe situé au cul du moteur coté opposé a la poulie ,
    elle est composée d'un aimant entouré d'un bobinage dont sort 2 fils fins de même couleur
  1. [Blanc] Lave/seche linge Indesit WD106 toujours en panne
    Par invite7278c711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 11h08
  2. [Blanc] Panne Lave-Linge sèchant Indesit 146
    Par invitee7246066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 11h17
  3. [Blanc] Lave Linge Sechant Indesit Wd106
    Par inviteacf96f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 21h41
  4. Panne Lave-linge séchant Indesit WILD 146
    Par invite127dd14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h10
  5. panne lave linge séchant indesit widl 146
    Par invitef2fe423b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 14h28
