[Blanc] machine a laver le linge far LT 1200 E
    invite0573e245
    Question machine a laver le linge far LT 1200 E
    Bonjour à tous !
    Voila je vais vous exposer mon pb de machine à laver.
    hier soir j'ai lancer une machine, elle c'était arrêter en cour de cycle le voyant rouge clignoter ...
    Mon premier réflexe à été de regarder la trappe de vidange, il y avait de l'eau mais rien de boucher.
    J'ai refais un essais elle na plus voulu démarrer, j'ai remis les mains dans la petite trappe il y a une hélice je crois que j'ai fais tourner à l'intérieur de la machine
    et la, la machine à redémarrer, elle à commencer à prendre un peu d'eau et plus rien.
    Elle ne faisait pas le plus habituel de "pompage" et le tambour na pas tourner.
    si vous avez une petite idée du pb ou quelques vérifications à effectuer n'ayant pas les moyens dans racheter une ..
    je vous en remercie d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : machine a laver le linge far LT 1200 E
    bonsoir,
    commencez par démonter la pompe de vidange pour voir si pas d'intrus qui la bloque .
    invite0573e245
    je vais essayer de la démonter cette après midi .Merci
    invite0573e245
    J'ai démonter la pompe de vidange, elle est propre, le moteur ne semble pas endommager.
    Par contre l’hélice de la pompe doit elle tourner de façon fluide ou par a coups ? ici elle tourne par à coups .
    Meme en position essorage il faut que je tourne l'hélice pour que la machine démarre ... elle démarre et plus rien juste le léger bruit .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    par a coup mais s'il faut la lancer elle est hs
    u96
    controllez l'etat d'usure des charbons moteur.
    controllez au testeur digital les electrovannes d'arrivee d'eau (bobine la ou se branche le tuyau d'arrivee d'eau), valeur entre 3,5 et 4 Kohms.
    cdt.
    invite0573e245
    oui je la lance pour que la machine se mette en marche.
    elle na pas l'air user à première vue d'aspect exterieur, je ne sent pas de "dur" en faisant tourner les pales. pas de bruit non plus .
    disons que les pales bouge de quart en quart ..
    mais meme une fois lançer la machine ne continue pas....
    merci de votre réponse
    invite0573e245
    bonsoir Merci de votre réponse .
    je dois vérifier les charbons sur les deux moteurs pompe et tambour, dois je faire une dépose du moteur ? "peu de matériel" ou ya t'il une astuce pour vérifier les charbons de vis u .
    je verrais demain dans la matinée pour les electro vannes Merci de me préciser la valeur ohmique
    u96
    re,
    charbons sur tambour???
    les charbons sont au cul du moteur!
    cdt.
    mondou
    Faites ce qui vous a été demandé par les autres posteurs,
    Personnellement, çà ressemble à un problème fermeture porte.
    Un verrouillage limite ou ayant pris du jeu.
    Quand la panne survient, manipulez la porte.
    Je vois pas en quoi le fait de manipuler la pompe de vidange relance la machine.
    invite0573e245
    les charbons sur le moteur du tambour j'ai oublier de préciser dsl je vais voir cela cette apres midi
    Merci de votre aide qui est précieuse
  1. [Divers] machine à laver Zanussi Rubino II 1200
    Par invite54f29f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 09h48
  2. [Blanc] machine à laver wirpool sealine 1200
    Par invite330eedec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 21h30
  3. [Blanc] panne de machine à laver bosch wff 1200
    Par invite1d4dbfa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 08h39
  4. Tambour machine à laver LADEN FL 1200 bloquée
    Par invite236b63a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 20h50
  5. Tambour machine à laver LADEN FL 1200 bloquée
    Dernier message: 01/10/2006, 15h20
