[Blanc] Panne Afficheur Congélateur whirlpool AFG 8140
    invite980240af
    Unhappy Panne Afficheur Congélateur whirlpool AFG 8140
    De retour de vacances, j'ai constaté que l'afficheur numérique sur ce congélateur ne fonctionnait plus (plus rien, aucune infos,...).
    Par contre, le congelo fonctionne toujours et évidement il n'est plus sous garantie !!!!
    J'ai vu sur le forum qu'il y avait des problèmes de condensateur mais comment être sur que c'est bien cela ?
    Je ne connais pas grand chose en électronique ...
    Quelqu'un peut -il m'aider ?
    PS: j'ai demandé au SAV de Whirlpool qui m'a simplement redirigé vers un fournisseur sans plus d'explication !!!!!
    Re : Panne Afficheur Congélateur whirlpool AFG 8140
    si votre appareil n'affiche plus rien je crains fort que cela ne soit pas les condos qui sont en cause
    mais son alim
    bref soit vous y touchez votre bille en électronique,
    et vous cherchez la cause réelle de la panne
    soit vous remplacez la platine complète tel que le constructeur le préconise
    invite980240af
    OK, Merci Richard.....
    Encore une petite question : Est ce que pour changer la platine c'est juste une question de connecter les câbles au bon endroit ou bien faut-il faire des soudures ???
    re,
    non pour changer la platine il n'y a pas de soudures a faire
    Kissagogo27
    Bonjour, les 2 sont possibles, mais la plupart du temps c'est des connecteur a débrancher, mais attention cela peut être fragile, faites une photo avant pour faciliter le remontage
    invite143cb943
    Je ne sais pas si depuis vous avez réussi à réparer votre carte électronique. Pour ma part j'ai eu le même souci sur le modèle AFG 8142 qui doit être pratiquement similaire au votre. La solution a été de changer le condensateur (blanc de 0,68µF/10V 250V ~) qui était mort. C'est lui qui permet de créer l'alimentation de la carte. Je l'ai remplacé par un de 1µF 400V~. J'ai testé la carte tout est OK.
    Pour comprendre le processus voici un site qui explique bien comment faire une alimentation sans transformateur:
    http://http://www.******************...e-sans-transfo
    Par contre en voulant replacer la carte j'ai tiré un peu trop fort le congélateur qui était relié à la prise et j'ai débranché les cosses du fil d'alimentation qui se trouve connecté dans le boitier derrière à coté du compresseur. J'en profite donc pour vous demander si vous ne pourriez pas me faire un schéma ou une photo du branchement des 3 fils (phase, neutre et terre) sur ce connecteur. Pour info il faut déclipser le cache noir pour voir les cosses.
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] congelateur Whirlpool afg 7040
    Par jc16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2012, 08h46
  2. [Blanc] panne sur congelateur whirlpool bahut AFG 664 DGT
    Par invitee19263a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 16h10
  3. [Blanc] panne congelateur Whirlpool AFG 521/H
    Par invitebdeb2882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 19h57
  4. [Blanc] Congelateur WHIRLPOOL AFG 8275
    Par invite70116137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 00h22
  5. [Blanc] Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par invite28d5cf7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 20h37
