panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite7d35335f
    Mon lave vaisselle Miele 641 SC (4 ans)s'arrête en cours de programme avec le voyant "entrée vidange qui s'allume ; comme l'indique la section dépannage du mode d'emploi, j'ai vérifié l'arrivée d'au (filtre non bouché), l'évacuation non bouchée , vérifié le clapet anti-retour non obstué, et que las pales de la pompe de vidanges peuvent tourner librement .
    Je suis à court d'idée : que puis faire SVP?
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
    bonjour vérifie l'ensemble de la vidange y compris
    la durite entre la pompe et la cuve dans la durite en question il y a une petite boule vérifie si pas bloquée
    a suivre jc21
    invite7d35335f
    Bonjour ;
    merci JC21 : mais elle est où cette durite? comment vais-je y accéder?
    invite760a5cee
    bonjour l'axes et par la façade démonter les vis et la boite a produits et les vis qui sont vers la manchette
    jc21
    invite7e7bd5a0
    Unhappy Re : panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
    Joyeux noel à vous.
    je voudrais savoir si la réparation a fonctionné car je rencontre exactement le meme probleme avec mon G 646 SC PLUS et impossible de trouver la cause.
    merci de vos infos.
    invite760a5cee
    bonjour je n'est eu aucune nouvelle a ce jour a suivre
    jc21
    il s'agit d'un lave vaisselle pas un lave linge
    invite760a5cee
    bonjour autant pour moi j'ai confondus lave linge et lave vaisselle concernant la vidange du lave vaisselle
    démontage du filtre celui qui se trouve sous le bras
    inférieur vous avez un petit couvercle avec un anneau
    basculer le et vous avez la turbine voila et toute mes excuses pour l'erreur jc21
    Hobbyelec
    Salut JC,
    Le linge dans le LV passe encore mais la vaisselle dans le LL ça va pas le faire.........................
    invite7e7bd5a0
    salut à tous
    j'ai tout demonté ce matin (toutes les durites qui se trouvent sous le LV, le moteur, j'ai inspecté la totale et j'ai rien trouvé).
    biensur, auparavant j'avais inspecté les filtres arrivée d'eau, à l'intérieur, l'évacuation se passe bien.
    je me demande si cela ne viendrai pas du programmateur
    en résumé, je vois plus quoi faire.
    je lance n'importe quel programme:
    début de vidange (car il reste de l'eau dû à l'arret précedent) ok
    debut de remplissage ok
    les bras tournent pendant 2 min et là stop !!!
    voyant entrée/vidange allumé
    bonsoir,
    vous avez un schéma dans la porte du lv,si vous pouvez le scanner et m'en fournir une copie (je vous expliquerai la procédure pour me le transmettre par la suite) je pourrai mieux vous aider
    Dernière modification par richard 31 ; 26/12/2005 à 18h11.
    invite7e7bd5a0
    ok je vais essayer de refaire marcher mon scanner qui lui aussi à des problémes (dur).
    je vous fait savoir dés que j'ai le fichier.
    d'avance merci
    invite760a5cee
    http://cjoint.com/?mAtfJ0foov
    securité de chauffage a verifier jc21
    invite7e7bd5a0
    ok
    quelle est la manoeuvre pour la verifier
    valeur ohmique au multi ?
    invite760a5cee
    bonsoir oui vérifier si la sécurité n'est pas déclencher
    petit bouton ensuite avec un multimetre par le dessous
    vérifier la résistance et sa valeur ensuite le thermostat du dessous
    a suivre jc21
    invite760a5cee
    re= voir photo cejoint ok
    invite7e7bd5a0
    ok merci
    je vais m'occuper de ça demain, je vous tiens au courant de l'affaire.
    pour info mon scanner à rendu l'âme
    une nouvelle acquisition se prépare !!!
    bonne nuit à tous
    invite760a5cee
    re ok mais j'ai scanner un schéma pour richard bonne nuit
    invite7e7bd5a0
    grand merci à toi
    re bonne nuit
    ce coup-ci j'y vais, demain boulot
    invite7e7bd5a0
    salut
    me voilà de nouveau
    j'ai fait la mesure resistance : 18 ohm
    les 2 securités bien enclenchées
    j'ai démonté les 2 panneaux latéraux, refait du nettoyage de durite, et rien toujours la meme histoire
    je ne vois plus quoi faire, j'aimerai avoir des explications sur le pressostat (fonction, comment verifier s'il fonctionne).
    je commence à devenir fou
    merci de vos réponses
    invite7d35335f
    désolé mais j'étais en panne d'internet ; mais je vois que la place a été prise
    J'ai déjà vérifié qu'il n'y avais pas de corps étranger au niveau du clapet anti-retour sous le filtre et que les pales de la pompe de vidanges peuvent tourner librement .
    Je dois préciser que le programme se déroule parfois sans s'arréter, donc que la panne n'est pas systématique.
    Ca vous aide pour m'aider?
    invite760a5cee
    bonjour pour bikman oui cela est a vérifier
    commun=n°1
    n°1+2= passant
    n°1+3= non passant
    sur votre schéma repère b1/10 pressostat de chauffage
    ______________________________ ________________
    commun n°1
    n°1+2+passant
    n°1+3= non passant
    sur votre schéma repère b1/2 pressostat eau anti
    débordement
    ______________________________ _________________ a vérifier mais pas sur que votre panne vienne de cela
    jc21
    invite7e7bd5a0
    salut
    le b1/2 se trouve bien sur la pompe de cyclage ?
    le b1/10 se trouve au dessus du bac à sel ?
    en regardant par dessous le LV couché sur le dos.
    merci de la réponse
    invite7e7bd5a0
    re salut
    j'ai testé le b1/2 et je trouve 1+2 non passant
    et 1+3 passant. (peut etre la cause de mon probléme ???)
    j'ai pas encore testé le b1/10 car moins accéssible
    sinon j'aimerais bien savoir ou se trouve le débimetre.
    pour dutaillan, moi la panne est systematique !!!
    invite760a5cee
    bonsoir l'electrovanne de l'aquastop repère schéma y2
    est alimenter par le pressostat b1/2 passant entre n°1 et n°2 car n°3 =0 rien pas normal car 1=2 devrait être passant donc aquastop pas alimenter
    pour b1/10 pressostat de chauffage sans eau n°1+2
    passant cuve pleine d'eau n°1+3 ok a suivre jc21
    invite7e7bd5a0
    salut jc
    je viens de tester le b1/10:
    je trouve 1+3 passant sans action
    et lorsque je souffle dans le tuyau je trouve 1+2 passant
    est-ce correct ????
    sinon le b1/2
    et il m'est impossible de l'actionner donc je suppose 1+2 passant lorsque la pression le fait monter.
    invite7d35335f
    intéressant tout ça mais moi j'en suis toujours au même point
    invite760a5cee
    bonsoir bizarre vos réponses sur mon schéma c'est tous le contraire= le pressostat de chauffage celui qui est monter sur la pompe de cyclage 1+2 passant 1+3 enclenche le chauffage et vous cela est le contraire??
    idem pour l'autre qui est le même sauf que le n°3 ne serre a rien (car il fonctionne en sécurité )j'avoue que je suis un peu perdu sur votre schéma trouver les même choses que moi ?? a suivre jc21
    invite7e7bd5a0
    salut
    sur mon schema:
    b1/10
    1
    p
    3 2
    contact positionné entre 1 et 2.
    les fils de la cartes arrivent en 1 et 3
    b1/2
    1
    p
    2 3
    les fils de la carte arrivent en 1 et en 2, le 2 allant vers Y2.
    actuellement je cherche le débimétre ???
    invite7e7bd5a0
    re-salut
    j'ai pris les photos du plan
    pour b1/2 et b1/10
    j'ai trouvé également le débimetre, en photo aussi
    si quelqu'un sait son fonctionnement, je suis preneur.
  1. panne de lave vaisselle miele
    Par invitebe634e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h31
  2. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par invitedb4b107f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 16h47
  3. Panne lave vaisselle miele
    Par invite4d8a337d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h35
  4. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 01h14
  5. panne lave vaisselle miele
    Par invite7becc2ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 18h16
