[Brun] Panne sur TV plasma grandin pdp 4203
    invite0fb5f1b9
    Bonsoir, sur ce "plasma", image totalement délavée,pâle,terne,pas de son,mais géomêtrie normale et gestion fonctionnelle.J'ai une expérience moyenne en TV cathodique, mais là je ne sais que penser.Faut-il tenter quelque chose ou considérer comme HS.Merci de votre avis.
    carcan
    Re : Panne sur TV plasma grandin pdp 4203
    Hello !
    commencez par relever toutes les tensions de l'alim princiale (VS, VA, +15V, ...) et comparez les avec les valeurs notées sur la dalle.
    Vu votre symptôme, vérifiez si la platine Zsus (celle de droite) ne reste pas totalement froide après qq minutes de fonctionnement.
    Laurent
    invite0fb5f1b9
    Bonsoir, j'ai donc mesuré les tensions,Va=64v,Vs 185V,5v=5V,du 12V du 24V (je n'ai pas vu d'indication 15V) les 2 fusibles sur la platine ZSUS sont intact,la platine reste froide après quelques minutes de fonctionnement, la platine YSU fait un petit bruit de crécelle comme une THT;curieusement il n'y a pas de son,alors que l'image est présente mais très sombre et délavée.LA platine ZSuS porte les références 687QZHO49B,et PD42061KO14908.Merci de votre intérêt.
  1. [Brun] télé plasma grandin pdp 4203
    Par invitee7e30cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 13h45
  2. [Brun] Problème image TV plasma Grandin pdp-4203
    Par invitee27a92ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h24
  3. [Brun] plasma 107 cm grandin pdp 4203
    Par invitedb8ca671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 01h20
  4. [Brun] Panne TV plasma Grandin PDP 4203 [résolu]
    Par invite840177e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/10/2008, 06h19
  5. [Brun] probleme TV plasma Grandin PDP 4203.
    Par invite7a5a2d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h44
