[Thermique] code erreur EA sur chaudiere stellis
    invite11b2ea40
    J'ai une chaudiere elm leblanc stellis gvs c28. elle me met le code erreur EA, elle essaye de demarrer mais elle se met en securite peu de temps apres. La flamme s'allume puis s'eteint au bout de qqs secondes. j'ai deja eu 3 interventions d'un chauffagiste, les electrodes sont neuves, le detendeur au niveau de la chaudiere est neuf mais rien n'y fait ! Il me dit qu'il y a trop de pression et que cela viendrait du regulateur de pression de la citerne Qu'en pensez vous, merci d'avance pour vos reponses.
    invite11b2ea40
    Re : code erreur EA sur chaudiere stellis
    pour precision code erreur EA : flamme non detectée -
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Gwenn028,
    C'est donc une chaudière propane ! quelle pression le dépanneur trouve-t-il en statique ?
    Si le gaz s'allume il faut vérifier la µintensité de la ionisation en courant continu.
    Marc.
    invite11b2ea40
    le chauffagiste trouvait 55mb avec l'ancien detendeur avec le neuf il trouve 45/48 mb.
    Si le gaz s'allume il faut vérifier la intensité de la ionisation en courant continu.-->
    La flamme s'allume mais s'eteint qqs secondes apres, j'ai vu le chauffagiste teste avec un voltmetre je pense. sinon puis le faire moi meme ?
    Merci pour votre aide
    invite728b013d
    La pression est excessive, il faut remplacer la pré-détente, le détendeur n'apprécie pas et le régulateur de la chaudière encore moins.
    Marc.
    invite11b2ea40
    Merci Marc pour les infos.
    Qd tu parles de la pre-detente s'agit il d'une piece sur la citerne ? ou dans la chaudiere?
    invite728b013d
    C"est bien la sortie citerne.
    Marc.
    invite11b2ea40
    Merci marc
    J'ai un technicien qui vient lundi justement pour la maintenance
    j'espere que c'est ca car l'hiver approche !!
    Encore merci je vous tiens au courant
    invite728b013d
    La cuve est équipée d'une pré-détente à 1.5b suivi d'un limiteur de pression c'est bien là que réside le souci.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, penses a verifier aussi la polarité si ce n'est pas deja fait.
    invite11b2ea40
    Le technicien de la citerne est passé, il a changer le detenteur et le regulateur de pression mais cela ne change rien !!!
    Quelqu'un pourrait il me donner une piste SVP !! il commence a faire froid dans la maison.
    les electrodes sont changées, le detendeur de la chaudiere changé, ainsi que ceux de la citerne. les tests electriques aussi !!
    invite728b013d
    A-t-il contrôlé la pression en aval du détendeur chaudière ? celle-ci doit être de +/-37mb elle peut monter à 40mb en statique mais doit passer à 37mb maxi en fonctionnement.
    Marc.
    invitec3907603
    si phase neutre on ete interverti au montage de la chaudiere il se peut que le tableau soit hs.
    tester quand meme de la faire fonctionner sans le siphon pour ecarter tout probleme de ventouse
  1. [Blanc] Code erreur H3 sur sur chaudiere Megalis ELM leblanc
    Par invite953e2f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h45
  2. [Thermique] Code erreur Stellis ELM LEBLANC
    Par invitee857653f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 09h24
  3. [Thermique] Code erreur Stellis ELM LEBLANC
    Dernier message: 11/05/2008, 10h00
  4. [Thermique] Code erreur 12 sur chaudière Saunier Duval HELP
    Par invited238bd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h23
