[Thermique] Eau chaude mais pas de chauffage sur Saunier-Duval Thema F23E
    invite9c738287
    J'ai une chaudière Saunier-Duval F23E et aujourd'hui, l'hiver s'annonçant, je la remets en position hiver.
    Les bruleurs démarrent aussitôt mais se coupent au bout d'une dizaine de secondes. Il y a un ronronnement dans la chaudière qui continue, le ventilateur au-dessus tourne, mais rien de chauffe.
    En revanche, dès que je tire de l'eau chaude, les bruleurs s'enflamment et l'eau chaude arrive aussitôt sans aucun problème.
    Que puis-je faire ?
    Merci d'avance de vos réponses et bon week-end.
    Sam
    inviteb7d2ff1d
    Re : Eau chaude mais pas de chauffage sur Saunier-Duval Thema F23E
    avez vous 1 bars pression,purger tous vos radiateur et toutes les vannes chauffage ouverte et robinet radiateurs?
    invite9c738287
    J'ai un peu plus de 1,5bar de pression, sur votre conseil je viens de purger mes radiateurs mais il n'y avait pas un pet d'air, mes robinets de radiateurs sont tous ouverts à fond, et les vannes chauffage sont ok.
    Merci en tout cas pour votre réponse.
    invite9c738287
    En regardant de plus près, j'ai une vis "on"/"off" sur la vanne 3 voies qui était sur "off". J'ai pris un tourne-vis et permuté sur "on".
    Les bruleurs fonctionnent à plein régime et semblent ne pas s'arrêter. De plus, la température en °C du manomètre semble ne pas monter aussi vite qu'avant et se stabiliser vers 60°C.
    Les radiateurs commencent à chauffer ! Je vous tiens au courant !!!
    invite9c738287
    Tout semble fonctionner comme il faut. Mon appart a repris 2 degrés. Pas de surchauffe ni aucun problème.
    Merci.
    invitece197d0a
    bonjour samantey, j'ai le même probleme sur ma chaudière initia, est ce qu'il serait possible que vous m'envoyez une photo de la vanne 3 voies pour que puisse regarder si il y a la vis on/off. Car je ne c'est pas du tout a quoi ressemble cette vanne.
    invite4591c99c
    Vis sur vanne 3 voie ?????????? Pas de vanne 3 voie. Tu doit parler de tes vannes depart et retour qui avaient du etre fermées car tes radiateurs chauffaient en position été. Apres en debut d'hiver avant de remettre le chauffage en route verifier le "circulateur". Ensuite actinner les vannes à la main.
    invitece197d0a
    je vien degarder sur les vannes de depart et de retour, c'est bien marquer on/off mais c juste pour connaitre le sens d'ouverture des vannes je pense
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par julien76600 Voir le message
    la chaudière Initia est une Chappée n'a aucun point commun avec la Saunier Duval F23E dont voici l'éclaté :
    Marc.
  1. [Thermique] Eau tiède sur chaudière Saunier Duval Thema F 23 E... mais pas toujours !
    Par invite9c738287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 20h42
  2. [Blanc] saunier duval thema f23e eau chaude pas sur tout les robinets
    Par invite8e10a691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 21h43
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : l'eau chaude ne déclenche pas partout !
    Par invite67f73137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 02h45
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24 ECS mais pas de chauffage !
    Par invite4c5cb10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 20h53
