[Blanc] LV BRANDT - bras supérieur ne tourne plus
    marcusflenderus
    Il s'agit du Brandt EO1235
    Le bras supérieur ne tourne plus.
    Pourtant l'eau est bien envoyée en haut du lave vaisselle, le bras inférieur tourne bien, le bras supérieur reçoit de l'eau.
    Mais j'ai l'impression qu'il a du mal à tourner sur son axe.
    Pourtant l'eau sort bien par tous les trous.
    Je ne comprends pas le mécanisme qui le met en rotation.
    Un joint peut-il être endommagé?
    Puis-je avoir perdu une pièce lors du nettoyage ? (je l'ai démonté et remonté)
    Merci de vos idées.
    Marc
    invitef80bfdd5
    Re : LV BRANDT - bras supérieur ne tourne plus
    le bras tourne par la pression de l'eau et donc il doit y avoir un problème dans la quantité d'eau vers le haut
    invite921a9b6d
    vérifier également que le bras ne soit pas fissuré au niveau de la jonction des deux partie
    marcusflenderus
    Ok je vais vérifier tout cela
    Merci à vous.
    Marc
  1. [Blanc] Bras de lavage supérieur ne tourne plus Vedettes eaux vives
    Par invitec080b756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 19h12
  2. [Blanc] Bras supérieur lave vaisselle ne tourne plus...
    Par invitec44ff760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 11h29
  3. [Blanc] LV Siemens Aquavario réf SE20T293EU/04 : bras supérieur ne tourne pas !
    Par invite573f1b3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 10h43
  4. le bras superieur de mon lv brandt ne tourne plus
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 12h37
  5. lave vaisselle .... help!!! le bras supérieur ne tourne plus
    Par invite6d61965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 14h24
