[Thermique] Pas d'eau chaude/chauffage : chaudière ELM Leblanc GVM
    keo_wn
    Ce matin en me réveillant, pas d'eau chaude ni de chauffage...
    La chaudière se met bien en route normalement au moment ou je tire de l'eau chaude, mais l'eau ne change pas du tout de température, comme si la chaudière tournait dans le vide.
    Exactement pareil avec le chauffage.
    Les radiateurs ont été purgés il y a peu, tout allé bien encore hier soir. La pression est bonne.
    invite728b013d
    Re : Pas d'eau chaude/chauffage : chaudière ELM Leblanc GVM
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est une ancienne chaudière, le circulateur ne tourne pas en production d' ECS (eau chaude sanitaire) on peut le mettre de côté, reste la membrane de la valve à eau qui ne se soulève plus suffisamment et n'enclenche plus les micro-contacts, ou ces derniers (plus rare) détruits.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, il faudrait preciser le modele car ca peut tres bien etre GVM5 ou GVM7 ce qui n'est pas du tout la meme chose.
    Si c'est une GVM7 il y a une surchauffe rearmable sur le bras du corps de chauffe qui bloque l'allumage du bruleur mais le ventilo tourne quand meme, donc a verifier.
    Voir aussi volet contacteur au niveau de l'extracteur.
    A veilleuse ou sans?
    Si c'est une GVM5 comme Cram64 l'a signalé il peut y avoir un soucis au niveau des micros contact, mais voir aussi volet contacteur comme sur la GVM7, voir aussi fusibles sur le tableau de la chaudiere en facade.
    invitec3907603
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    tout a fait d accord avec toi sans le modele ca va pas etre simple de l aider , ca peut etre une egalis aussi EGVM ou MGVM ou aclea 2 AGVM et se non pas du tout les meme modele ...
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC ACLEIS pas d'eau chaude
    Par invitefa14c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 12h47
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc - pas d'arrivé d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite6928deac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 04h33
  3. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc Mélia : Pas d'eau chaude
    Par invite648e862f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 15h02
  4. plus d'eau chaude avec une elm leblanc gvm
    Par kikengroigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 20h59
  5. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h44
