[Divers] Tube fluorescent ne s'allume pas ?
    invite9dfac360
    Bonjour, dans mon sous sol, mon néon déconne, quand j'appuie sur l'interrupteur, juste les deux extrémité s'allume, il suffit que j'appuie sur le neon, ou le tourne pour qu'il s'allume entierement, et je dois faire cette manipule a chaque fois
    le neon marche car je l'ai essayer dans d'autre piece et c'est niquel, d'ou cela peux venir ? un mauvais branchement du "boitier" qui tiens le neon ? merci
    invite83ac5e32
    Re : Neon qui deconne
    Avez vous essaye de changer le starter de demarrage ?
    invite9dfac360
    non je n'ai pas essayer, pour moi c'etait un faux contact, donc fils mal branché
    invite83ac5e32
    re,
    changer le starter, et tout rentrera dans l'ordre
    invite9dfac360
    merci, c'est quoi au juste le "starter" ? comment l'enlever ? est ce possible de prendre le starter d'un neon qui sert plus ?
    invite83ac5e32
    Le starter, c'est un petit boitier rond et blanc sur le cote du neon (il faut enlever le tube et c'est dessous), pour le retirer, vous le prenez dans vos doigt, et vous le tourner d'un quart de tour a gauche et le tirer dessus, pour remettre l'autre, faire dans le sens inverse.
    invite9dfac360
    merci, mais si sa vien du starter du neon, pourquoi il marche dans une autre piece dans un autre "boitier" ?
    invite83ac5e32
    vous avez marqué que le neon fonctionne tres bien dans un autre support, mais le starter, sert a allumer le neon, la ou vous avez essaye le neon, il y avait un starter sur l'autre boitier, comme je vous dis, changer le starter et tout rentrera dans l'ordre
    invite9dfac360
    besoin de couper le courant pour enlever le starter ?
    invite83ac5e32
    non du tout, il vous suffit de couper l'interrupteur qui alimente le neon, vous l'avez trouve le starter ?
    invite3ad5b8f5
    Re : Tube fluorescent ne s'allume pas ?
    bonjour pas besoin de couper électricité pour changer un starter , et en plus c'est pas un néon c'est un tube fluorescent , voila voila de jc
  1. [Brun] TV à tube cathodique THOMSON : ne s'allume pas !
    Par invitef12a0429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 20h57
  2. Tube fluorescent
    Par invite30353b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 20h38
  3. tube fluorescent circulaire T9
    Par invite2c8f4c6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 14h38
  4. Renseignement Tube fluorescent T5/T8
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 15h32
