philips
philips
    invitec4caf9e0
    philips
    bonsoir, il y a quelques jours, je faisais appel à vos connaissances sur un chassis FL1.10
    la panne est résolue
    mais depuis on dirait que l'image a grandit en ligne et en trame
    quand elle était en panne, j'ai changé un BU 508 AF (ligne)et aussi le condo de récup mais je n'ai pas mis la valeur exacte ( ex : 301nf au lieu de 311nf).
    c'est tout sinon je n'ai rien changé d'autre.
    qu'en pensez-vous??
    merci pour vos réponses.
    bonnes fêtes à tous
    invitef9cb3124
    Re : philips
    L'idéal est , bien entendu , de mettre des composants
    de même valeur .
    Tu peux également jouer sur le potar au primaire .
    Le mode service peut aussi te permettre de corriger
    ta géométrie .
    Bon apéro à tous .
    Fabricolo .
    Hobbyelec
    Re : philips
    Salut
    NON on ne règle pas les amplitudes H et V en modifiant la valeur de U système. Car à l'extrème (ce n'est peut être pas ton cas) on pourrait grandement dépasser la valeur de Utht et donc provoquer un rayonnement X excessif.
    Principe: On règle la tension U sys comme prévu par le constructeur et on remplace les composants par des valeurs adéquates.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 24/12/2005 à 10h43.
    invitef9cb3124
    Re : philips
    D'accord avec toi pour ne pas dépasser Utht .
    Mais je peux te confirmer que Usys et la géométrie
    sont directement liés , je l'ai vu de mes yeux chez
    Philips . Les réglages constructeurs sont empyriques,
    chaque chassis est différent du fait des tolérances des composants qu'il comporte . Les valeurs constructeur mentionnées sur les schémas sont donc des valeurs moyennes .
    De plus , je travaille avec 2 kings qui sont dealers
    et techniciens Philips depuis 30 ans .
    Si tu désires ouvrir le débat , faisons-le par mail :
    adresse effacée par la modération, conformément a la charte
    Bon apéro à tous .
    Fabricolo .
    Dernière modification par richard 31 ; 24/12/2005 à 14h35.
    Hobbyelec
    Re : philips
    Salut
    En fait ma réaction était peut être excessive.
    Mais il me semblait important de limiter les cas d'usage de variation de U système pour ceux peut être moins aguerris que d'autres sur le fait que l'on puisse régler unTV en panne par ce biais. Ou lorsqu'à défaut de Capa de S : 0.39nf on mette 0.47nf ou l'inverse.
    2 % ne sont effectivement pas mortel.
    Joyeux noel à tous.
    invitef9cb3124
    Re : philips
    D'accord avec toi .
    Bon noël à toi aussi .
    Fabricolo .
    PS : la charte est à revoir , je ne comprend pas
    pourquoi mon adresse e-mail a été effacée du fait
    qu'on peut la retrouver dans mon profil .
  1. [Brun] tv philips
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h48
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  5. tv philips
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2005, 22h00
