[Brun] Panne téléviseur philips 25pt8303/19
    OLUC
    Bonjour les dépanneurs,
    Mon téléviseur Philips 25PT8303/19 est en panne depuis hier soir, j' appuis sur le bouton de mise en marche, je sélectionne une chaine, l'écran reste noir avec une ligne horizontale bleue au milieu de l'écran et le voyant rouge clignotte.
    Je ne connais pas grand chose en électronique, je voudrais savoir si c'est réparable sans trop de frais et si je peux le faire moi-même.
    Merci et A +.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne téléviseur philips 25pt8303/19
    il est donc a voir le STV8172 , ampli vertical. ce doit être réparable mais on ne sait jamais chiffrer un prix sans connaitre les problèmes internes
    OLUC
    Bonjour Michelduc,
    Comme je l'ai précisé sur le message précédent je ne connais pas grand chose en électronique.
    Je n'ai pas trouvé le composant STV8172, pouvez vous me dire à quoi il ressemble et être un peu plus précis dans sa localisation, parce qu'il y a plusieurs cartes dans tout le bloc vertical.
    Merci et bonne journée.
    invitef80bfdd5
    circuit intégré monté sur radiateur et ayant 7 pattes sauf erreur
    trebor
    Google image aide pour voir ce qu'on recherche, il suffit de placer la référence et ça donne ceci > https://www.google.be/search?num=10&....1.OK3nJg6_8Ig
    Ton téléviseur c'est > https://www.google.be/search?num=10&....1.QB0kG7GKCfM
    à tube cathodique
    OLUC
    Je n'ai pas trouvé le circuit intégré STV8172 avec 7pattes par contre le seul qui a 7 pattes c'est un TDA8177
    ( 80A722 sing ) pourrait-il correspondre à ce que vous me suggérez?
    Pour info, la grande carte qui supporte tous les éléments porte la référence: LS 25 SF AH ND
    Merci pour tous les renseignements que vous m'avez déjà donnés.
    OLUC
    Je n'ai pas trouvé le circuit intégré SVT8172 qui a 7 pattes par contre le seul qui a 7 pattes est TDA8177 (80A722)
    pourrait il correspondre à ce que vous me suggérez?
    Merci pour les conseils que vous m'avez déjà donné.
    invitef80bfdd5
    en effet le TDA8177 est pour la verticale sur le chassis MD2.22EAA.c'est l'équivalent du stv8172
    OLUC
    Sans changer le TDA8177 la télé fonctionne, le fait de remonter le capot arrière elle ne fonctionnait plus, redémonter ce capot elle fonctionnait. Un problème de faux contact quelque par, je n'ai pas encore vérifié les soudures, je suppose qu'il faut sortir entièrement la grande carte.
  1. Tv Philips 25pt8303/19
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 19h28
  2. Televiseur Philips 25pt8303/19 Ecran Couleur
    Par invite35e5b98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 21h42
  3. Panne TV philips 25PT8303/19
    Par invite75179ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 21h52
  4. Panne TV philips 25PT8303/19
    Par invite06fb3cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2005, 17h03
  5. Philips 25PT8303/19 Pb de son
    Par invitec6dd60a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 11h36
