[Thermique] Equivalence triac T2550H 600T ? radiateur adler
    invite6a6170df
    Mes parents ont des radiateurs adler et évidemment depuis la liquidation de cette société en 2009 ont eu quelques soucis avec les recepteurs caleo qui permettent d'alimenter les radiateurs, le composant de "puissance" est un triac T2550H 600T dont j'ai bien trouvé la datasheet mais le composant n'est plus fabriqué (plus distribué sur RS, farnell, sites ou je commandais régulièrement quand j'étais en bureau d'étude)
    Je suspecte ce composant car le radiateur n'est tout simplement pas alimenté, c'etait le plus gros soit 2500W donc sollicite vraiment en dissipation, que les broches du triac étaient quasi brulées à la base du PCB, en tout cas grosses traces de l'ame d'etain brulée sur la soudure des broches. le triac est pourtant vissé sur un immense rad qui prend toute la taille interne du boitier caleo.
    Du coup j'ai un peu perdu la main ayant changé de branche depuis quelques années et j'aurais besoin de votre aide pour trouver un équivalent du T2550H-600T boitier TO220AB
    Si j'ai bien compris il faut que l'équivalent ai un courant de gachette similaire pour ne pas surcharger le circuit de commande, en amont sur ce récepteur on trouve un pic 16f627A.
    Merci pour votre aide
    cédric
    invite6a6170df
    Re : Equivalence triac T2550H 600T ? radiateur adler
    J'ai trouvé ces remplacents dans la même gamme toujours chez ST : BTA24, BTB24, BTA25, BTA26, BTB26, T25 (même datasheet)
    Celui qui correspondrais il me semble c'est le STMICROELECTRONICS - BTB24-600BWRG - TRIAC puisque A2 est relié aussi sur la partie arrière du boitier TO220AB donc c'est bien le non insulated donc BTB (et pas BTA)
    Si quelqu'un peux confirmer, j'espère pouvoir commander chez farnell en temps que particulier, voir j'ai trouvé aussi mouser electronics...
    invitef80bfdd5
    BONJOUR,
    UN bta140-600 ou -800 se trouve à bas prix (5€)et fait le même travail dans le même boitier
    invite6a6170df
    Merci pour la réponse, sinon celui ci est bon aussi ? BTB24-600BWRG , il est à 2.17HT sur farnell.
    invitef80bfdd5
    sans problème mais je crois qu'en particulier vous ne pouvez accéder chez farnell
    invite6a6170df
    ça a dû changer car je pensais la même chose et pourtant je viens de passer une commande sans avoir de compte ouvert, cependant il y a des frais de port que n'ont pas les entreprises avec un compte, un peu comme sur radiospares ou j'ai déjà commandé quand j'ai fait mon tableau de com VDI à la maison
    merci encore
  1. équivalence triac
    Par invite44632808 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 11h50
  2. equivalence triac
    Par daltons77860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 19h40
  3. Equivalence Triac (T405 600T)
    Par invite77612adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 12h06
  4. équivalence triac
    Par invite0d0871f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 13h00
  5. equivalence triac
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h45
