[Blanc] seche linge brandt ete104f
    invite44f54a51
    je possede un seche linge brandt ete104f. Il ne seche pas assez. J'ai nettoyé le filtre et apres demontage (flanc gauche) le conduit d'air allant au ventilo. J'ai egalement controle le klixon se trouvant dans ce conduit (3voies passantes). J'ai demonte le flanc droit du seche linge et nettoyé le tambour cote resistance. J'ai controle les 2 klixons (140 /130°), ils sont passants. Mesure des resistances entre Blanc-Vert-Bleu 46-27-73 ohms. J'ai remonte les flancs mais je n'ai pas remonte le carter plastique en bas de la face avant pour me permettre de voir les resistances pendant un cycle de marche.
    Pendant le fonctionnement sans linge de quelques instants, seule une des 2 resistances rougies pourtant je n'avais pas enclenché aucun des boutons (melange-synthetique). Si une des deux resitances chauffe, c'est que le thermo fusible dans la resistance est encore ok. Par acquis de conscience, les boutions sont ok.
    Il me reste a inverser les fils vert et bleu (resistance) sur le programmateur cyclique mais je doute du resultat
    Quelqu'un a -t-il une petite idée sur mon probleme ou peut etre un plan electrique de l'appareil. Pour les interessés, je dispose des vues éclatés de l'appareil
    Re : seche linge brandt ete104f
    panne peu courante,
    a mon avis on peut imaginer la fonction pleine puissance hs
    invite44f54a51
    le seche linge ete104f possede-t-il une sonde d'humidite, si oui ou se situe t-elle
    re,
    non,
    votre appareil est un modèle basique a minuteur
    donc l'on peut imaginer par exemple le contact minuteur pleine puissance hs,
    ou voire l'inter de sélection synthétique/coton hs
    bref,
    vous n'alimenteriez qu'a demi puissance
  1. [Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 11h20
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    Par invitea761948f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h17
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  4. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 10h45
  5. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
