[Blanc] Problème résistance sur lave-linge LADEN EV1170
    inviteda95ea3f
    Mon lave-linge LADEN EV1170 refuse parfois de démarrer et les voyants Service et Lavage sont allumés.
    D'après les éléments trouvés sur ce site http://www.tout-electromenager.fr/do...-Radiola..html, le code panne que j'arrive à identifier est le 08, indiquant un problème avec la résistance.
    Je contrôle alors celle-ci et j'ai effectivement une valeur infinie sur l’ohmmètre, ce qui laisse supposer que la résistance est coupée.
    Je la débranche et la branche directement sur le secteur. Elle chauffe. J'en conclus donc qu'elle n'est pas coupée. Je vérifie à nouveau à l'ohmmètre et j'ai maintenant une valeur de 25 ohms. Je rebranche la résistance et remet la machine en marche : ça fonctionne !
    Quelques jours plus tard, même problème et mêmes tests et la machine repart à nouveau.
    Question : comment se fait-il que j'ai une valeur infinie au moment où la machine se met en défaut, alors que j'ai une valeur de 25 ohms dès lors que j'ai branché la résistance directement sur le secteur ? Si elle était réellement coupée, elle ne chaufferait pas, non ?
    Quelqu'un a-t-il un avis ?
    Re : Problème résistance sur lave-linge LADEN EV1170
    sans doute le thermique de protection interne de la résistance qui chahute ,
    donc résistance a remplacer
    inviteda95ea3f
    J'avais effectivement pensé à ce fusible thermique.
    inviteda95ea3f
    Se peut-il que la machine teste la résistance au démarrage car, même en mettant un programme de lavage à froid, la machine se met en défaut après une quinzaine de secondes ?
    invitef80bfdd5
    ce n'est pas impossible qu'il y ait un controle
    inviteda95ea3f
    J'ai remplacé la résistance (et là j'ai bien 25 ohms sans avoir à la brancher sur le secteur) et ça fonctionne.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h14
  2. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h15
  3. Problème sur lave linge Laden
    Par invite60181648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 23h38
  4. Problème lave linge LADEN
    Par inviteb1b03625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 23h05
  5. Probleme de chauffe lave linge Laden
    Par invite3fa14c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 21h49
