[Brun] tv samsung
tv samsung
    invite8cbc44e1
    Question tv samsung
    J'ai ma tv Samsung LE32R868DX / XEC qui ne fonctionne plus.
    Voici les symptômes:
    - Lorsque je la démarre, l'image apparait 2 secondes puis disparait
    cependant, je devine les images sur fond noir
    - Lorsque je l’arrête, le bandeau bleu en bas de l’écran reste allumé alors qu'il devrait
    normalement s’éteindre.
    Quelqu'un a t-il une idée sur l'origine du problème (carte inverter, alim ..)?
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv samsung
    votre appareil se met en sécurité soit parce qu'il y a des condensateurs qui ont gonflé dans l'alimentation soit la carte inverter qui est défectueuse (ou un ou plusieurs néons).La première vérification consiste à vérifier les condensateurs (panne fréquente sur ce modèle).
    carcan
    Re : tv samsung
    Hello !
    première chose à faire (comme le dit Papilou), voir les condensateurs.
    Si tout est ok, la panne provient de l'inverter.
    Pour le bandeau bleu, c'est un réglage dans le menu (acitver bandeau en veille ou pas).
    Attention sur ce modèle, les condos HS foutent le bordel dans l'EEPROM.
    Laurent
    invite8cbc44e1
    Re : tv samsung
    Merci pour vos réponses.
    Je vais contrôler les condos et je vous reviens.
    Merci.
    invite8cbc44e1
    Re : tv samsung
    Voici quelques photos:
    Sur la suivante, vous constaterez un fil coupé:
    Est ce la raison de mon probleme?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv samsung
    en effet il n'est pas normal que ce fil soit coupé puisque c'est une détection de tension pour commander l'inverter (cde A/D).Quelqu'un a-t-il déjà regardé votre tv? Il faut le raccorder et faire un essai.
  1. [Brun] Son tv samsung sur Home cinéma Samsung
    Par invite8d531dd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 16h31
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
  4. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h19
