[Blanc] sonde sur cuve centrale vapeur calor
    invitec3b7983e
    la sonde collée sur la chaudière de la centrale vapeur calor pro express turbo modèle 2941
    est ce une sonde de température ou bien une sonde de niveau (comme je l'ai lu plusieurs fois)
    sur quel principe fonctionne t elle ?
    invite728b013d
    Re : sonde sur cuve centrale vapeur calor
    Merci de respecter la charte paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    c'est une sonde de température sur la cuve il n'y a pas de sonde de niveau , l'eau étant dans la cuve est en petite quantité pour un chauffage rapide en vapeur
    invitec3b7983e
    bonjour et merci pour la réponse
    de quoi est composée la sonde ?
    puis je avoir ses caractéristiques
    la pièce est très fragile j'ai cassé les cosses et elle s'est décollée en manipulant la cuve
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    seul l'échange de la cuve pourra résoudre votre problème n'ayant aucune caractéristique de cette pièce
    doubleyou
    Salutations à tous et particulièrement à michelduc
    personnellement, je pense que c'est une sonde de température un peu spéciale, MAIS qui sert à détecter le niveau de l'eau dans la cuve, comme le pense pierrot-grizzard.
    en effet les détection et protection de température de la cuve sont réalisées par 2 "klixon" que l'on voit bien sur la cuve.
    je n'en ai jamais eu entière confirmation.
    par contre ce qui semble certain hélas, c'est qu'il faut changer l'ensemble cuve/sonde même si seule la sonde pose problème, parce que celle-ci est collée par une colle spéciale en usine. et ne semble pas réalisable par un particulier.
    de plus tout "bricolage" dans ce domaine présenterait beaucoup trop de risque à mon avis.
    invitec3b7983e
    mais dommage de ne pas avoir les caractéristiques de cette sonde ne serait ce que pour info
    invitec3b7983e
    ah bon dommage
    doubleyou
    Ben oui, ah bon !
    cela ne nous donnerais rien d'avoir soit la sonde seule, soit ces caractéristiques.
    Parce que de toutes façons, il faut un procédé industriel pour pouvoir la coller avec sécurité.
    c'est pour cela que personnellement je préfère d'autres marques où tout se démonte.
    j'en ai assez de tous ces appareils made in ... qui sont non réparables, à obsolescence programmé et qui nous obligent à dire "vaut mieux en racheter un neuf que de remplacer une pièce".
    pauvre terre, elle étouffe....
    izentrop
    C'est une CTN qui fait 110 à 130 kΩ à 20°. Je ne connais pas sa pente mais elle est reliée sur la carte électronique pour maintenir une température de la chaudière à 130°.
    Sur les machines sans carte électronique, c'est un pressostat qui fait le boulot.
    C'est aussi vrai qu'on ne peut pas la recoller et fait partie de la chaudière.
    Le TH, sur la cuve sert à commander la pompe. Le deuxième est pour la sécurité.
    doubleyou
    Salutations à tous et à Poillaineux en particulier
    Ok, bien. Je me suis toujours demandé comment le niveau d'eau était suivi dans ce genre de cuve.
    et j'avoue ne pas encore en comprendre le fonctionnement exact.
    le TH commande la pompe en fonction d'une température et pas d'un niveau d'eau. Etonnant !
    si tu as des précisions, juste pour le plaisir... Merci d'avance.
    doubleyou
    Re
    parce que je comprends le principe d'un générateur de vapeur, peu d'eau et vapeur quasi immédiate, mais pourtant il me semblait que ces modèles étaient équipés d'une électrovanne en sortie de cuve. rare sur les vrais générateurs.
    izentrop
    Contrairement au générateur type Doména, la vapeur est toujours sous pression et l'électrovanne sert à la libérer à la demande.
    Quand l'eau commence à manquer dans la cuve, la température monte rapidement et atteint le seuil du TH de déclenchement de la pompe autour de 200°.
    L'eau qui entre refroidi la cuve tout aussi rapidement sans descendre sous les 100°. En général, ça dure quelques secondes, ce qui permet une vapeur continue, quand ça fonctionne bien
    doubleyou
    Merci à toi ! c'est clair.
    invite47a9f309
    ma centrale vapeur calor 2941 est en panne. Le diagnostic du réparateur est le suivant: remplacement de la résistance et de la cuve. Coût: 110 €.
    Sur le net je trouve le produit pour 49,28 € (chaudiere + sonde).
    La question est donc: est-ce que le remplacement de la chaudiere (cuve + resistance) est compliquée, et puis-je me lancer dans l’aventure ?
    Merci pour votre aide.
    izentrop
    Quelle symptomes ?
    Parce que les devis en PEM, sont en général des devis type, les machines ne sont pas démontées. Il y a tellement peu de devis acceptés.
    Comme ils ont toutes les pièces, il se peut que la panne soit tout autre chose
    Dernière modification par izentrop ; 25/02/2014 à 21h24.
    invite47a9f309
    merci pour votre réponse.
    Symptomes: la centrale fonctionne pendant quelques minutes, puis de l'eau s'écoule par le socle plastique de la centrale, au niveau de l'interrupteur marche arrêt, et il n'y a plus de vapeur.
    J'ai même l'impression que la vapeur sort par le socle !
    izentrop
    Bonjour, j'ai répondu sur l'autre
    monduf
    Smile Re : sonde sur cuve centrale vapeur calor
    pour ma part j'ai réparer le décollage de la sonde en la maintenant mécaniquement sur la cuve par une patte que j'ai réalisée en bakélite
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor Pressing QV 6920 : cuve ne chauffe pas !
    Par invitea91cfa54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 19h43
  2. [Divers] probleme sur centrale vapeur calor express 2911
    Par malaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 13h16
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor 2941 : la cuve ne se remplit pas !
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h02
  4. [Blanc] Fuite sur cuve centrale vapeur DOMENA FG970
    Par invitefed44e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 15h13
  5. [Blanc] Pressostat sur nouvelle centrale vapeur CALOR ..???
    Par invite8851ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 12h53
