[Divers] portail motorisé " somfy "
    kuznik
    bonjour,mon portail motorise "somfy passeo 520 " installe depuis 2005 et sans incident ne
    "m 'obeit plus " correctement Qui peut m'aider ? merci
    doubleyou
    Re : portail motorisé " somfy "
    cela n'est pas très précis tout cela. si vous voulez obtenir de bonnes réponses, il faudrait mieux décrire le problème:
    cela fonctionne 1 fois sur 2 ?, de façon aléatoire ?, à l'ouverture ?, à la fermeture ?, la course des vérins ne se fait pas complètement ?, il y a du bruit ?, la lampe ne s'allume pas non plus ?, un seul vantail fonctionne ? cela ne fonctionne que de près ? etc, etc.
    peut être est ce simplement la pile de la télécommande ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    ... cela n'est pas très précis tout cela ...
    Pour en rajouter une couche, y a-t-il une commande manuelle "directe" en plus de la télécommande? Si oui, fonctionne-t-elle?
    Question subsidiaire: as-tu essayé de couper complètement l'alimentation, et de la remettre, histoire de voir si un automatisme ne s'est pas verrouillé, qu'un reboot fait repartir?
    kuznik
    merci voilà. le détail
    après un. orage,plus de. courant. secteur, le. portail. s ouvre. normalement. mais. sur. le. mode. batterie très lentement et. se. referme. idem
    Au rétablissement. du. courant. les. deux. vantaux. s ouvrent. à. vitesse. normale mais. problème. à. la. fermeture, un seul. vantail. se. ferme
    j ai. tenté.de. fermer. puis. rétablir. le. secteur,:même. pb
    j ai. fait. un. " reset "sur. le. boîtier. électronique. de commande :même. pb
    les. deux. télécommandes. ont. été. essayées
    une. diode. " on/ off" clignote. rapidement. signe. d un " défaut. de. retour ". dixit. la. notice.
    j espère. m être. bien. fait. comprendre? Merci
    inviteddf96a83
    Avec des points partout, non.
    kuznik
    bonjour, je. dois. ajouter Qu il. n y a pas. de. cellule, ni d interrupteur
    ( désolé pour. les. points inutiles, l iPad. confond barre. d espacement. et. ". point " )
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... après un. orage ...
    Voilà un "détail" qui eût mérité de figurer en tête dès le #1 et qui change tout.
    Compte tenu de l'usage (fermeture extérieure=sécurité des biens), je suis d'avis de ne pas tenter une réparation qui restera toujours incertaine.
    La solution, c'est de remplacer la carte électronique qui a subi un choc électrique aux conséquences imprévisibles.
    Au besoin, contacter l'assurance multirisque qui couvre, sous certaines conditions.
    doubleyou
    si j'ai bien compris, encore maintenant les 2 battants se referment normalement sur "batterie" et un seul sur "secteur". c'est bien cela ?
    le battant qui ne se referme pas est-il bien celui qui se ferme normalement en deuxième position ?
    ou est-ce le battant "principal" ?
    kuznik
    bonjour merci a vous deux ce matin je suis "heureux mais neanmoins perplexe !! le portail fonctionne a nouveau
    secteur et batterie ? est il possible qu'un relai soit reste bloqué ?
    Pour l'assurance j'ai besoin dun devis de technicien qui ne pourra pas constater la panne !!
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/07/2007, 13h16
