[Blanc] Code erreur LL Whirlpool dreamspace 11kg
    invite2b0758de
    Ma machine tourne 30s puis me met le code erreur FOD. J'ai lu que c'etais du a un surdosage de lessive. Mais meme en retirant le bac de lessive c'est a dire en laissant l'eau coulé elle me marque le code.
    A priori cela pourrait venir du pressostat?
    J'ai lu dans une autre conversation qu'une personne avait simplement souflé un tuyau et c'etais reparti! Mais lequel?
    Re : Code erreur LL Whirlpool dreamspace 11kg
    si anti débordement actif le plus simple est effectivement de déconnecter le tuyau du pressostat et souffler dans ce tuyau
    pour cela tapez pressostat de lave linge dans votre moteur de recherche
    https://www.google.fr/search?q=press...w=1265&bih=694
    et vous visualiserez ce composant
    invite2b0758de
    Impossible de localiser ce fichu pressostat!! J'ai bien vu a quoi il ressemble, il a une forme ovale.
    J'ai remarquer egalement lorsque je lance un programme essorage vidange le code erreur FOD apparait egalement.
    Alors est ce vraiment un probleme de pressostat etant donner que la on ne fait pas intervenir d'eau?
    invite2b0758de
    Bizarement il est pas rond.
    Je vais continuer a regarder parce qu'actuellement j'ai simplement demonté le haut.
    j'ai désactivé votre lien qui ne fait que perturber les lecteurs restez sur le lien initialement donné
    tous les modèles y figurent on ne manquer une telle pièce
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2012 à 12h58.
    invite2b0758de
    Pardon c'est celui ci.
    http://www.pieces-tout-electromenage...d=4299&path=55
    La machine vient de mettre F35 donc c'est vraiment un probleme de pressostat.
    re,
    voici un lien qui confirme nos déclarations:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2927537
    invite2b0758de
    Merci Richard,
    Je l'avais lu deja mais je voulais pas poster a la suite car il date de 2010.
    Il me reste plus qu'a le trouver. J'ai lu que c'est souvent la chambre de compression qui peut etre sale car un pressostat c'est generalement fiable.
    re,
    je confirme sa fiabilité
    je n'ai donné ce lien que pour prouver que c'est bien la cause de la panne,
    effectivement il ne faut pas intervenir a la suite de ce sujet
    et le pressostat est bien dans votre lien
    machine vue de face il me semble qu'il est en haut a droite a l'arrière de la machine
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2012 à 13h03.
    invite2b0758de
    Effectivement je l'est trouvé.
    Nom : photo.jpg
Affichages : 636
Taille : 305,2 Ko
    Bizarement il na pas de membrane le pressostat. Logiquement quand je soufle dedans je doit entendre un clic? Et la rien du tout. J'ai egalement souflé le tuyau qui va a la chambre de compression et il me semble pas obturé.
    re,
    mais qui donc vous a dit de souffler dans le pressostat?? (il est mort a présent car analogique)
    s'il vous plait faites ce que je vous demande,
    n'extrapolez pas
    invite2b0758de
    Il suffit de lire ici dans la rubrique "Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?":
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    Citation Envoyé par julight Voir le message
    re,
    dans ce cas on lis jusqu'au bout:
    Autre cas 2: Le pressostat analogique.
    Ce type d'élément vient en complément du pressostat classique, il est utilisé dans les appareils où l'on cherche à atteindre des consommations d'eau optimales. Il est malheureusement impossible de le tester sans un outillage spécifique. Il est toujours couplé à l'électronique qui affichera un code d'autodiagnostic en cas de panne. Le principe repose sur la mobilité d'un aimant (en contact avec la membrane). Celui-ci vient perturber un courant électrique (de par son champ magnétique) passant dans une bobine de fil de cuivre. Attention car contrairement au pressostat classique il est fortement déconseillé de souffler dedans, sous peine de le dérégler. Voici une vue éclatée de cet organe encore peu usité à l'heure actuelle.
    invite2b0758de
    Je ne pensais pas que c'était un analogique. C'est marquer que c'est peu rependu.
    Comment puis je le tester voir si il est mort?
    re,
    vous ne le saurez qu'en le remplaçant,relisez la quote cela y est dit
    vous ne pouvez le contrôler
    pour info a votre intention et aux lecteurs
    pour ce qui me concerne si vous suivez mes directives,
    ayez toujours en mémoire ceci:
    ne jamais aller plus loin que ce que je le préconise ,
    sinon demandez le moi avant ,
    invite2b0758de
    Je vais démonter l'arrière de la machine pour atteindre la chambre de compression pour voir son état puis remettre en fonctionnement puis si cela déconne encore je changerais le pressostat.
    invite2b0758de
    Voici l'etat de la chambre de compression. Elle est propre.
    Nom : photo.jpg
Affichages : 455
Taille : 303,5 Ko
    re,
    reste plus qu'a remonter ,
    remplacer le pressostat et croiser les doigts
  1. [Blanc] SL Whirlpool AWZ3798 : code erreur FE ?
    Par invite28293aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 09h12
  2. [Blanc] LL DreamSpace de Whirlpool : code erreur FDL suivi de F ou F
    Par invite5bcf2835 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 20h45
  3. [Blanc] Code erreur LV Whirlpool
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 11h57
  4. [Blanc] Code erreur f 05 LL Whirlpool AWM6103
    Par inviteaba799c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h24
  5. [Blanc] Code Erreur F1 Sur Whirlpool Adp7572
    Par invite49902829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 21h40
