[Thermique] Problème ELM LEBLANC ondéa compact eau froide
    invite213b3387
    J'ai un problème avec un chauffe bain (butane) ELM LEBLANC ondéa Compact.La veilleuse est faible et l'eau est tiède voir froide.
    J'ai récupéré sur ce forum un document avec les pièces détachées.Je dois vous avouer que je suis loin d'être un expert.
    Toutefois après quelques lectures ce matin, j'ai :
    démonté la veilleuse puis soufflé à l'intérieur, elle ne semblait pas obstruée
    La dernière fois que le réparateur est venu il est resté 3 minutes montre en main.Je sais qu'il avait cela mais il me semble qu'il avait effectué autre chose afin de déboucher une autre pièce.
    Je vous donne des photos de la bête. Qu'en pensez vous ?
    invite728b013d
    Re : Problème ELM LEBLANC ondéa compact eau froide
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cricri1308,
    La flamme est molle le pointe jaune l'indique. Il aurait fallu déposer l'injecteur sous le tube veilleuse, vérifier qu'il est bien débouché, le bec du thermocouple doit baigner dans la flamme.
    Le manque d'eau chaude peut avoir plusieurs causes :
    - le brûleur débite normalement, problème d'entartrage,
    - la flamme brûleur est plus faible qu'avant, la valve à eau est à refaire, la membrane n'appuie pas suffisamment sur le clapet gaz?
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz ELM Leblanc Ondéa : eau inréglable ?
    Par invite779c7279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 20h53
  2. [Divers] problème sur un chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact
    Par invite4ed52783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 18h50
  3. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM 13
    Par invite50d6a89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 20h28
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h48
