[Blanc] Panne aléatoire lave linge lg
    invite9dbf4462
    Pour des raisons que j'ai du mal à expliquer mon lave linge fonctionne parfaitement, puis régulièrement l'un des phénomènes suivant:
    - l'essorage s'arrete avant la fin du programme, puis reprend une minute, puis s'arrete....il y a meme quelques fois ou le llave-linge prend de l'eau.
    - je sens de temps en temps un leger bruit mécanique à l'arrière comme si le moteur a du mal à entrainer le tambour, j'entend alors un leger siflement.
    - souvent j'ai un arret de la machine avec l'indication suivante: LE, et d'après un site de dépannage cela signifie "Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et à défaut incriminer la carte électronique"
    Sur cette machine, il n'y a pas de courroie, c'est un entrainement direct.
    La machine n'a jamais fonctionné avec un départ différé.....qui est plutot une fin différée
    Qu'en pensez-vous, merci pour vos réponse
    Re : Panne aléatoire lave linge lg
    souci impossible a localiser sur ce type de moteur brushless
    c'est donc remplacement des pièces par défaut donc en 4 fois
    -1- capteur a effet hall
    -2 -module
    -3- rotor
    -4-stator
    en espérant tomber au 1er coup sur la cause du défaut
  1. [Blanc] Panne(s) aléatoire(s) sur lave linge Siemens Siwamat 8080
    Par invite583e70bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 10h32
  2. [Blanc] Panne aléatoire Lave linge Brandt 6 kg
    Par invite9cc28877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h49
  3. [Blanc] Panne aleatoire sur seche-linge Whirlpool AWD865
    Par invitebfbe454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 07h34
  4. Essorage aléatoire sur lave-linge
    Par invite491471cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 17h43
  5. Fuite aléatoire avec mousse Lave-Linge
    Par invited85f7ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 14h38
