[Thermique] Comment remplir le circuit de chauffage Chaudière ROCA Altais 24/24F [résolu]
    invite3c530ccc
    Suite au remplacement d'un radiateur, la pression d'eau indiquée sur le manomètre de ma chaudière à chuter à 0bar. Elle m'indique alors l'erreur E10 (manque de pression), je souhaiterais alors reremplir le circuit d'eau et en quitter l'air, pour ce fait j'ouvre l'arrivée d'eau où est indiqué (robinet de remplissage d'eau de la chaudière) mais ceci n'a aucun effet.
    Est-ce le bon robinet (celui qui a une étiquette bleu sur la photo)?
    Ou il y en a un autre pour le circuit de chauffage?
    Merci beaucoup par avance pour vos éventruelles réponses.
    acdc01
    Re : Comment remplir le circuit de chauffage Chaudière ROCA Altais 24/24F
    Voir si ce lien est utile :
    http://forums.futura-sciences.com/de...a-20-20-a.html
    invite3c530ccc
    "Bonjour.
    impossible de remplir ma chaudiere roca 20/20
    Cette discussion ne m'aide pas vraiment, je l'avais déjà vu.
    Un grand merci quand même pour l'indication et votre rapidité.
    célplombier
    Bonjour, notice ici: http://www.mhconforta.com/archivos/descargas/ALTAIS.PDF tu as sous la chaudiere des petits robinets a ouvrir normalement deux, séparés par une autre piece appellé disconnecteur, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite3c530ccc
    Problème résolu
    Merci pour vos réponses.
    Le problème était le robinet de remplissage qui ne fonctionnait plus
    Pour le changer: Couper l'eau, l'arrivée de gaz. Puis dévisser simplement avec une clé de 14 et remplacé par le nouveau sans oublié le joint neuf (fourni avec le nouveau).
    Prix de la nouvelle valve 18€TTC.
    En espérant que cela aide quelqu'un autre un de ces jours
    En voici une photo.
  1. [Thermique] impossible de remplir ma chaudiere roca 20/20
    Par invitebd197bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 14h08
  2. [Thermique] comment remplir d'eau une chaudière amélia ? [résolu]
    Par invitefaeb9a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 21h22
  3. [Thermique] Chaudiere Roca Laura 20/20 :comment remplir le circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite11ee8aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 22h08
  4. [Thermique] Chaudière Roca R-20F à ventouse : perte de pression chauffage ! [résolu]
    Par invitea414f437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 12h01
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : comment remplir le circuit chauffage.
    Par invite0280b160 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2008, 07h15
