[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : comment remplir le circuit chauffage.
    invite0280b160
    Alors voilà je me pose plusieurs sur la chaudière que je possède et j'espère que vous allez pouvoir m'aider
    Le modèle est le Therma F23 E, le premier problème est que la pression indiquée sur le cadran est aux alentours de 0.5bars et celle ci n'augmente pas si j'ouvre le robinet (en tournant les manettes ) en dessous de la chaudière. De plus depuis quelques heures j'ai constaté un écoulement ponctuel de gouttelettes d'eau qui sortent d'une sorte de "robinet non bouché" .
    Enfin j'aimerais savoir ou je pourrais trouver le numéro de téléphone à appeler pour pouvoir contacter un technicien afin de réaliser l'entretien (ou la révision ? ) qui n'a pas été faite depuis 2006.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23E : comment remplir le circuit chauffage.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage paklop,
    Pour ajuster la pression sur ta chaudière il faut ouvrir de 45 ° (côté opposé) les deux manettes des vannes à gauche, et les ramener en position ouvertes une fois la pression a 1,5 b.
    Pour le SAV il faut demander autour de toi un bon spécialiste de Saunier Duval.
    Marc.
    invite0280b160
    Bonjour Cram64 (originaire de pau ? ) et merci de ta réponse,
    Le problème est que même si j'ouvre les vannes à 45° rien ne se passe, où alors peut être faut il les laisser plusieurs heures dans cette position ?
    joh93
    Bonjour, normalement ca ce remplit vite, sinon il y a de fortes chances que le disconnecteur soit bloqué.
    inviteb8efb4b1
    slt aussi si tu ouvre les vannes de remplissage et tu entend le remplissage et que le manometre ne monte pas,il est possible que le fin tuyau qui relie le manometre a la chaudiere soit bouché a l'extremité.
    invite0280b160
    Quand j'ouvre les vannes je n'entends aucun bruit même en écoutant bien il semblerait que ce soit le disconnecteur ? que faut il faire dans ce cas ?
    invite728b013d
    Dans un premier temps le dévisser et ensuite en ouvrant la vanne amont avec précaution tu verras si l'eau sort de cette dernière faire pareil pour la vanne aval, attention c'est côté chauffage, si elle laisse passer l'eau : remplaces le disconnecteur.
    Amicalement,
    Marc.
    invite0280b160
    D'accord merci beaucoup mais pourrais tu m'indiquer ce qu'est précisément le disconnecteur ?
    Je joins 2 photos que j'ai trouvé sur des précédents topics qui correspondent exactement au modèle de la chaudière, afin de mieux visualiser
    invite728b013d
    Je n'ai pas répondu à ton interrogation,i Paloues cap et tout, émigré sur la Cöte Basque.
    Pour faire l'appoint, ouvres à 45° manettes vers l'extérieur tapes sèchement acec le manche du tournevis sur le disconnecteur marqué par la flèche.
    Marc.
    invite0280b160
    D'accord, ah c'est donc sa le disconnecteur; je tape dessus mais il ne se passe rien, je peux y aller franchement ?
    Dans le cas où il faudrait le dévisser ça m'a pas l'air évident Oo
    invite728b013d
    C'est vrai que le démontage n'est pas facile (il est d'ailleurs livré avec une clé en tôle) Tu peux taper un peu plus fort, mis tu es sûr de la position ouverture ?
    Marc.
    invite728b013d
    La photo de la position des commandes vannes.
    Marc.
    invite0280b160
    Malheureusement, je n'ai pas cette clé (ni aucune notice d'ailleurs : je suis locataire, je pourrais la demander au proprio)
    Pour la position d'ouverture, a priori oui d'autant plus qu'il y a un schéma relativement clair qui indique cette position sur la chaudière.
    Je vais essayer d'insister avec le tournevis si ça ne marche pas, je verrais sa demain soir
    Merci de ton aide et de celles des autres intervenants!
    invite0280b160
    Ah j'ai peut être parlé trop vite, je n'ai pas fait attention aux clips au dessus des manettes je vais voir sa
    Merci pour le schéma
    invite0280b160
    Apparemment le problème n'est pas à ce niveau là, les "clips" sont bien enfoncés d'ailleurs je n'arrive pas à les tirer s'il le fallait ^^
    (L'enfoncement des clips est le même sur la figure 19b et 19c ? c'est juste à l'arrêt qu'ils sont tirés (19a) ? )
    invite728b013d
    En définitive, il ne faut pas dépasser le début du rectange en remplissage, si tu as au delà tu fermes les vannes, mais tu as dû essayer toutes les positions intermédiaires.
    Marc.
    invite0280b160
    Oui un certain nombre de fois ^^
    Il ne me reste plus qu'a appeler un dépanneur, de toute façon je dois faire la visite d'entretien, on verra s'il le problème sera résolu.
    En tout cas merci de ton aide
    Bonne soirée,
    Amicalement
    invite728b013d
    Avec plaisir, donnes nous la conclusion s'il te plaît.
    Marc.
    invite0280b160
    Je passe rapidement pour dire que le problème devrait être résolu en Janvier, le rdv ayant été pris pour après les vacances
    La solution devra donc attendre un peu
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 14h19
  2. [Thermique] Bruit chaudière Saunier Duval type Thema F23E
    Par invite5ed79f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 10h38
  3. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 06h19
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude ni chauffage chaudière Théma + C25 EV Saunier Duval
    Par inviteeec4930b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 18h19
  5. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
