[Blanc] Problème de tunnel de chauffage sur lave vaisselle
    invite853b2751
    Question Problème de tunnel de chauffage sur lave vaisselle
    Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle. Il s'agit d'un Arthur Martin ASL 6230SC. Il effectue bien la vidange puis finit par 2 bips en erreur. Une fois il a fait sauter les plombs, mais plus maintenant.
    D'après la documentation il s'agit d'un défaut d'évacuation. J'ai démonté et vérifié pas mal d'éléments et je réussi à faire un cycle complet en débranchant les fils du tunnel. J'ai également mesuré la résistance avec un multimètre et j'obtiens une valeur de 27ohms.
    Je me pose donc des questions sur le bon fonctionnement de ce tunnel de chauffage. La résistance est bonne mais le cycle n'est possible que quand celui-ci est déconnecté. Je précise également qu'une fuite que j'ai corrigée a fait couler de l'eau sur le tunnel.
    Pourriez vous m'aider à trouver d'où vient ma panne ?
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de tunnel de chauffage sur lave vaisselle
    la résistance présente probablement une fuite à la terre.
    ça n'est pas détectable au multimétre.
    elle est donc foutue , à remplacer.
    attention a votre lecture via le multimètre tout dépendant de la manière dont vous en effectuez la lecture si c'est sur le connecteur lui même pas de souci
    si c'est sur les 2 tiges métal en sortie du tunnel c'est plantage presque garanti car entre la sortie et le connecteur sont interposés des limiteurs de sécurité donc si l'un d'eux est flambé la résistance doit être considérée comme hs même si elle affiche 27 ohms
  1. [Blanc] probleme chauffage lave vaisselle
    Par invite267969f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 23h38
  2. [Blanc] Probleme de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invite41d9ecf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 21h49
  3. [Blanc] Probleme de chauffage d'un lave vaisselle candy cds350
    Par invite159ef7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h37
  4. lave vaisselle MIELE G671 SC probléme de chauffage
    Par invitecb892d20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 10h39
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE20291, problème de chauffage
    Par invite84ed2e6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 19h07
